临时用电设备如何分组
4895
2
动力分箱下的总负荷多少还和其下的各分箱的数量、功率、是否分组(软件中的组号是否分开)、需要系数大小(如果机具需要系数小,即使机具多,也可以满足要求,如果机具需要系数大,即使机具数量少也可能会导致总电流超出)有关系。所以很难界定多大的功率能超出数据库选取范围。上述是网友回答的内容,我问动力箱下分组如何分组,为何要分组?
动力分箱下的总负荷多少还和其下的各分箱的数量、功率、是否分组(软件中的组号是否分开)、需要系数大小(如果机具需要系数小,即使机具多,也可以满足要求,如果机具需要系数大,即使机具数量少也可能会导致总电流超出)有关系。所以很难界定多大的功率能超出数据库选取范围。上述是网友回答的内容,我问动力箱下分组如何分组,为何要分组?...阅读全文
红颜知己 2011-09-28 4895 2
我使用的安全软件是2015年品茗安全软件,在编制临时用电施工组织设计时,不能把一个配电箱的所有机械设备一次性勾选完毕,要一个一个的选很麻烦,这个问题怎样解决?...阅读全文
豆豆237 2015-11-08 2664 1
为什么临电计算时,添加的机械设备不能自成一类别,添加的机械设备总在最后?...阅读全文
天马行空 2011-11-24 1866 1
软件里面1.2.3.4干线分别独立设置塔吊动力箱,施工升降机动力箱,钢筋棚木工棚动力箱,楼层动力箱。但实际上现场施工,一根干线是混合接用电设备。比如说1号干线分别用于 1个塔吊、一个人货梯、一个钢筋棚、一个楼层用电。请问这种情况下软件中这些干线该怎么输入。另外我想知道临时用电计算是不是只要满足总配电大于现场实际用电量就行,至于现场具体怎么接线就不考虑了。而这也是软件干线这种方式设置的原因。...阅读全文
和煦 2020-03-24 1411 1
软件界面各条干线1.2.3.4分别把塔吊、人货梯、钢筋棚、照明等分别独立设置,但现场实际中,比如说1号干线,不光有塔吊用电也有人货梯、钢筋棚、楼层用电,那这种情况怎么设置。是按实际情况输入吗?麻烦回答一下!!!...阅读全文
和煦 2020-03-24 1846 2
