临时用电干线用电设备该怎么输入
和煦 - 2020-03-24 12:31:22 1433 1
软件里面1.2.3.4干线分别独立设置塔吊动力箱,施工升降机动力箱,钢筋棚木工棚动力箱,楼层动力箱。但实际上现场施工,一根干线是混合接用电设备。比如说1号干线分别用于 1个塔吊、一个人货梯、一个钢筋棚、一个楼层用电。请问这种情况下软件中这些干线该怎么输入。另外我想知道临时用电计算是不是只要满足总配电大于现场实际用电量就行,至于现场具体怎么接线就不考虑了。而这也是软件干线这种方式设置的原因。
一根干线是混合接用电设备。比如说1号干线分别用于 1个塔吊、一个人货梯、一个钢筋棚、一个楼层用电-------你这是拍脑袋干活的
2020-03-25 14:57:50 回复
  • 和煦
    2020-03-25 15:05:09
    我这里理解的是,软件中的一号干线相对于一个二级箱体。从二级箱体中分别独立接出专用电箱给塔吊、人货梯、钢筋棚等使用。我不是很确定,所以才提问的。
