闪电
发帖时间:2013-04-21 11:01:40 楼主
江西版品茗安全计算软件:高支模梁的对拉螺栓怎么设置?
品茗客服1
回帖时间:2013-04-22 09:08:09 1楼
没有单独的江西版的安全计算软件,是全国通用版本吧,对接螺栓是在“梁模板”模块打开后有个单独的“梁侧模板”的计算模块的,对接螺栓是在此进行设置的。
  • 闪电2013-04-29 09:08:34回复
    以前的版本可以设置,新版的无此项 以前的版本可以设置,新版的无此项
  • 品茗客服12013-05-02 08:37:35回复
    梁侧模板下面需要自己点右键进行增加的,是和以前的老版本有区别 梁侧模板下面需要自己点右键进行增加的,是和以前的老版本有区别
江西版品茗安全计算软件:高支模梁的对拉螺栓怎么设置?...阅读全文
闪电 2013-04-21 3935 1
梁侧模板如何加设对拉螺栓。对拉螺栓根数默认三根 如何加减啊?问题补充:我的梁1950高...阅读全文
btllr 2013-08-05 4096 3
在梁侧模计算中,梁高较小的时候,不用对拉螺栓,软件中没法选择不设对拉螺栓,怎么弄?...阅读全文
zhm 2018-10-05 1953 2
梁不大,只是想梁上下两端采用固定支撑,中间不设对拉螺栓,设置时,第一道(0)、第三道(梁高-楼板厚)选固定支撑后,第二道系统提示还需输如数据,怎么设置啊?...阅读全文
wlc 2012-09-19 5354 2
其中的新浇混凝土柱的计算高度,软件中说,当柱很高采用分段浇筑时,指柱子的浇筑高度。很高怎么界定?分段浇筑高度一般在多少?如果计算书出的计算高度3m,现场一次性打了4~5m,发生涨膜爆膜怎么处理?或者计算高度直接写柱高?...阅读全文
qzuser 2016-01-14 2974 1
