品茗客服1
发帖时间:2010-06-18 15:52:44 楼主
型钢悬挑脚手架的后面压点的吊环的直径为什么计算结果很小?
小驴哥
回帖时间:2022-03-25 13:56:50 1楼
抱歉我是过来得豆子的,豆子太难得了,打扰了。
徐凤年
回帖时间:2020-08-28 12:54:35 2楼
农民工
回帖时间:2010-06-18 18:52:44 3楼
在有钢丝绳的前提下,按照计算模型理论计算上,后面压点的受力很小,所以计算出来的直径就小。但在实际操作中,还应改满足构造上的要求,一般直径在ø1622之间。一般建议用户作方案时,先不考虑钢丝绳受力,计算出型钢及相关配件的尺寸等,然后再考虑钢丝绳。
型钢悬挑脚手架的后面压点的吊环的直径为什么计算结果很小?...阅读全文
品茗客服1 2010-06-18 4426 3
逗逗二十八号 2011-11-11 4322 1
悬挑脚手架采用18号工字钢主梁,怎么能把相应的材料计算出来,通过软件能算吗,在哪哪设置?...阅读全文
豆豆98 2016-06-03 2215 2
JGJ130-2011规范中规定悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于 160mm。请问联梁规格也需要满足不应小于 160mm这个要求吗?...阅读全文
七跨风 2024-03-08 402 1
请问这两个荷载取值哪里?怎么取值?...阅读全文
豆豆610 2023-08-26 369 1
