七跨风
发帖时间:2024-03-08 15:29:10 楼主
JGJ130-2011规范中规定悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于 160mm。请问联梁规格也需要满足不应小于 160mm这个要求吗?
一建困难户
回帖时间:2024-03-09 09:23:15 1楼
联梁或者说搁置横梁,其规格选择时按照计算确定的,没有明确的截面要求,主要取决于你的悬挑主梁的跨度和上部荷载情况。
  • 七跨风2024-03-10 10:58:48回复
    好的,谢谢。 好的,谢谢。
JGJ130-2011规范中规定悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于 160mm。请问联梁规格也需要满足不应小于 160mm这个要求吗?...阅读全文
七跨风 2024-03-08 299 1
请问这两个荷载取值哪里?怎么取值?...阅读全文
豆豆610 2023-08-26 349 1
型钢悬挑脚手架上拉杆件设置,是否参与计算?...阅读全文
豆豆610 2023-03-12 1088 1
型钢悬挑式脚手架遇到阳台出,参数该如何设置,软件内找不到。...阅读全文
鱼小鱼 2021-11-11 1282 1
在型钢悬挑脚手架的参数设置中有一个“计算脚手架配件重量”的选项: 1、此选项选与不选有什么作用? 2、下边脚手架沿墙纵向长度是实际墙长还是楼体的东西山墙的轴线距离?...阅读全文
凡星 2015-09-10 3789 2
