型钢悬挑脚手架
凡星 - 2015-09-10 20:14:42 4147 2
在型钢悬挑脚手架的参数设置中有一个“计算脚手架配件重量”的选项:
1、此选项选与不选有什么作用?
2、下边脚手架沿墙纵向长度是实际墙长还是楼体的东西山墙的轴线距离?
1、此选项选与不选有什么作用?选了,软件可以自动统计你所需材料的用量
2、下边脚手架沿墙纵向长度是实际墙长还是楼体的东西山墙的轴线距离?这个计算用量所说的脚手架沿墙纵向长度指的是你楼梯每边架体的实际长度------对于建筑物的大角而言长边是建筑物长度加上两个架体宽度,短边是你墙体外边长度
晚上我给你补充图片
2015-09-11 13:49:48 回复
  • 凡星
    2015-09-11 21:42:10
    谢谢指教,感激不尽
  • 云中飞鹤
    2015-09-12 10:19:10
    补充图片如下,希望能给你直观的了解
镜湖微雨 2楼
您可以截图看一下吗?另外一个是脚手架搭设的长度,用来估算材料用料的,如果不需要材料估算,可以采用默认值不用修改
2015-09-11 08:40:13 回复
  • 凡星
    2015-09-11 11:26:45
    暂时没有图片,意思就是有阳台的凸凹的地方,是不是要按实量的周围闭合长度?
