wxtjtsy
发帖时间:2011-07-24 16:15:07 楼主
梁底增加立杆,又考虑设置每纵距内附加梁底支撑主梁根数
回帖时间:2011-07-26 08:11:07 1楼
可以增加梁底立杆
fany
回帖时间:2011-07-25 09:24:25 2楼
国标模板采用了可调支座。可以增加梁底立杆,不能这是梁底支撑主梁根数。
梁腹板高度小于500的梁,计算通过了,但是为了节省材料,不用小梁,直接用主楞固定,是否可以采用? ...阅读全文
听雨,盼故人 2020-09-22 674 2
130的板厚,3.5米的层高,采用扣件式脚手架支撑,算出来900*1000的间距,是不是软件太保守了,还是我参数输入的有问题 ...阅读全文
爱吃苹果 2013-07-12 3331 2
梁底增加立杆,又考虑设置每纵距内附加梁底支撑主梁根数 ...阅读全文
wxtjtsy 2011-07-24 1408 2
为什么最新版的安全计算软件中的模板计算里没有高支模架的计算,我有一个工程支模架的高度有10M,该怎么计算问题补充:我问的是老版的有高支架的,为什么新版的没有,我认为这个计算软件有问题,不够全面 ...阅读全文
zhm 2011-04-05 4174 2
在模板计算中,梁为500X2390,我梁底取值4跟方木,底模板计算式中:1、荷载计算模板自重标准值:q1=0.500.11=0.05kN/m;新浇混凝土自重标准值:q2=2.3924.000.11=6.17kN/m;梁钢筋自重标准值:q3=2.391.500.11=0.39kN/m;施工人员及设备活荷载标准值:q4=1.000.11=0.11kN/m;振捣混凝土时产生的荷载标准值:q5=2.0 ...阅读全文
诱惑的世界 2011-02-26 3891 2
