zhm
发帖时间:2011-04-05 14:20:24 楼主
为什么最新版的安全计算软件中的模板计算里没有高支模架的计算,我有一个工程支模架的高度有10M,该怎么计算
问题补充:
我问的是老版的有高支架的,为什么新版的没有,我认为这个计算软件有问题,不够全面
西风瘦马
回帖时间:2011-04-06 10:34:14 1楼
你好:老版的高支模是参考了杜荣军教授的一篇论文《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》(2003年)中关于高模板支架立杆计算长度的探讨,引入了l0=k1k2(h+2a)和高度折减系数的计算式。因《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008于09年初才刊印出来,因此在此之前关于高支模如何计算是没有直接归口规范的,所以品茗软件特别列了一个“板模板(扣件钢管高架)”。
新《规范》JGJ162-2008关于高大模板和一般模板在计算方式方法没有差别,而是通过不同构造的要求来以区分。
关于什么样的模板是高大模板的判断,可用“危险性分析”这个模板予以分析和计算。
扯淡的温柔
回帖时间:2011-04-06 09:10:57 2楼
在模版里有个板模版,在设置参数里有个支撑体系设计,那里有模版的高度,你可以设置成10m 这样出来的就是高支摸
为什么最新版的安全计算软件中的模板计算里没有高支模架的计算,我有一个工程支模架的高度有10M,该怎么计算问题补充:我问的是老版的有高支架的,为什么新版的没有,我认为这个计算软件有问题,不够全面 ...阅读全文
zhm 2011-04-05 4229 2
品茗墙柱模板计算中混凝土侧压力计算公式0.28γct0βv1/2 的依据是什么?柱模板计算中小梁作用于柱箍上的集中荷载是怎么计算的? ...阅读全文
whs4602360 2015-01-05 3163 2
问题1:在墙模板(支撑不等间距)计算中,主梁最大悬挑长度指的是什么? 问题2:这个软件墙模板计算中是不是没有支撑间距相等的计算(比如:木模板,对拉螺栓竖直及水平间距相等的计算)? ...阅读全文
惆怅已成曲╮ 2014-12-23 3488 3
梁腹板高度小于500的梁,计算通过了,但是为了节省材料,不用小梁,直接用主楞固定,是否可以采用? ...阅读全文
听雨,盼故人 2020-09-22 714 2
130的板厚,3.5米的层高,采用扣件式脚手架支撑,算出来900*1000的间距,是不是软件太保守了,还是我参数输入的有问题 ...阅读全文
爱吃苹果 2013-07-12 3370 2
