关于墙模板计算的问题
惆怅已成曲╮ - 2014-12-23 15:47:16 3817 3
问题1:在墙模板(支撑不等间距)计算中,主梁最大悬挑长度指的是什么?
问题2:这个软件墙模板计算中是不是没有支撑间距相等的计算(比如:木模板,对拉螺栓竖直及水平间距相等的计算)?
豆豆198 1楼
支撑不等间距也可以设置等间距的
2014-12-27 15:40:17 回复
Ivan 2楼
第一个问题楼上已经回答了,软件中需要确定的应该是小梁最大悬挑长度。
第二个问题:软件中可以对墙模板支撑间距的情况进行计算,你可以选择墙模板(木模板)或则墙模板(组合式钢模板)进行计算,这两种的支撑间距都是相同的
2014-12-24 09:31:46 回复
  • 惆怅已成曲╮
    2014-12-24 09:35:38
    您好,我想再问一下,如果我要计算木模板,支撑间距相等。那选哪一个?下边是我这个软件的截图。
  • Ivan
    2014-12-24 09:37:51
    在你这个版本里面的话可以选择墙模板(非组合式钢模板),非组合式钢模板就是木模板
云中飞鹤 3楼
主梁最大悬挑长度指的是对拉螺栓以外悬挑部分,你可以看附图确定
2014-12-23 16:03:32 回复
