奋斗
发帖时间:2025-02-27 17:42:14 楼主
如何正确填写检验批表格
豆豆923
回帖时间:2025-02-28 17:17:06 1楼
检验批表格是工程质量验收的重要资料,正确填写检验批表格对于保证工程质量记录的完整性和准确性至关重要,以下是填写检验批表格的一般步骤和要点:
基本信息填写
工程名称:填写工程的全称,应与施工许可证、施工合同等文件上的工程名称一致。
分项工程名称:按照《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关规范中规定的分项工程名称填写,如混凝土结构工程中的 “模板安装”“钢筋加工” 等。
验收部位:明确检验批所对应的工程部位,应具体到楼层、轴线、构件名称等,如 “一层①-⑤轴框架柱”。
施工单位:填写施工企业的全称,应与资质证书上的单位名称一致。
专业工长:填写负责该检验批施工的专业工长姓名。
项目经理:填写该工程项目经理的姓名。
施工执行标准名称及编号:填写施工所依据的标准规范的名称和编号,如《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 等。
主控项目填写
条文内容:根据相应的规范标准,将主控项目的具体要求填写完整。如在混凝土结构工程中,对于钢筋的品种、级别、规格和数量,规范要求必须符合设计要求。
检查记录:记录对主控项目进行检查的实际情况。可采用文字描述、数据记录、图示等方式,如 “钢筋进场复验报告显示,钢筋的各项性能指标均符合设计及规范要求”。
检查结果:根据检查记录,判断主控项目是否合格。若所有主控项目均符合规范要求,则填写 “合格”;若有不符合要求的情况,应填写 “不合格”,并注明不符合的具体内容。
一般项目填写
条文内容:填写一般项目的具体要求,一般项目的要求相对主控项目较为宽松,但也必须符合规范规定。
检查记录:详细记录一般项目的检查情况,对于允许有一定偏差的项目,应记录实测数据。如在砌体工程中,检查砖砌体的垂直度,可记录为 “实测 10 点,最大偏差为 5mm,最小偏差为 2mm,均在规范允许偏差范围内”。
检查结果:根据检查记录进行统计分析,计算出一般项目的合格率。一般项目的合格率应符合规范要求,通常要求达到 80% 及以上。若合格率达到要求,则填写 “合格”;否则填写 “不合格”,并分析原因。
施工单位检查评定结果
项目专业质量检查员签名:由负责该检验批质量检查的专业质量检查员签名,确认该检验批的施工质量符合要求。
检查评定结论:填写 “合格” 或 “不合格”,根据主控项目和一般项目的检查结果,综合判断该检验批的质量是否符合规范和设计要求。
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师签名:由负责该项目的专业监理工程师签名,对施工单位的检查评定结果进行审核确认。
验收结论:根据监理单位的验收情况,填写 “同意验收” 或 “不同意验收”。若验收合格,应签署 “同意验收”;若存在问题,应提出整改要求,待整改完成后重新组织验收。
其他注意事项
填写应清晰、工整:使用黑色或蓝色墨水笔填写,不得使用铅笔或圆珠笔,确保字迹清晰、易于辨认,不得随意涂改。
数据应真实、准确:填写的检查数据和结果应与实际检查情况相符,不得弄虚作假。
签字盖章应齐全:检验批表格上的相关人员签字必须由本人签署,不得代签,并应加盖施工单位和监理单位的公章。
及时填写与归档:应在检验批施工完成后及时进行验收和填写表格,并按照工程档案管理的要求进行归档保存。
如何正确填写检验批表格...阅读全文
奋斗 2025-02-27 93 1
一、工程资料重要性1.建筑工程资料是建筑物的质量证明文件。2.建筑工程资料是工程预结算的重要依据。3.建筑工程资料是竣工验收的必备条件,也是认定各方责任的依据。4.建筑工程技术资料反映施工企业的管理水平。二、施工日志填写要求第一、填写施工日志的要求:1、施工日志应按单位工程填写。2、记录时间:从开工到竣工验收时止。3、逐日记载不许中断。4、按时、真实、详细记录,中途发生人员变动,应当办理交接手续,保持施工日记的连续性、完整性。第二、施工日志应记录的内容:施工日志的内容可分为五类:基本内容、工作内容、检验内容、检查内容、其他内容。(一)基本内容:1、日期、星期、气象、平均温度。平均温度可记为XX℃—XX℃,气象按上午和下午分别记录。2、施工部位。施工部位应将分部、分项工程名称和轴线、楼层等写清楚。3、出勤人数、操作负责人。出勤人数一定要分工种记录,并记录工人的总人数。(二)工作内容:1、 当日施工内容及实际完成情况。 2、 施工现场有关会议的主要内容。3、 有关领导、主管部门或各种检查组对工程施工技术、质量、安全方面的检查意见和决定。(三)检验内容:1、隐蔽工程验收情况。应写明隐蔽的内容、楼层、轴线、分项工程、验收人员、验收结论等。2、试块制作情况。应写明试块名称、楼层、轴线、试块组数。3、材料进场、送检情况。应写明批号、数量、生产厂家以及进场材料的验收情况,以后补上送检后的检验结果...阅读全文
Better me 2018-07-11 4786 1
请教下各位大佬,地下室有排烟风机,塔楼4层有排烟风机和正压风机,屋顶也有排烟风机正压风机,均设有内衬管检验批应该如何划分...阅读全文
网红 2019-10-21 2366 3
如何填写消防喷淋管道、器具安装检验批表格...阅读全文
豆豆915 2020-07-12 973 2
检验批表格日期如何只填写年份?...阅读全文
蝈I蝈 2015-07-06 3551 2
