发帖时间:2018-07-11 10:09:29 楼主
一、工程资料重要性
1.建筑工程资料是建筑物的质量证明文件。
2.建筑工程资料是工程预结算的重要依据。
3.建筑工程资料是竣工验收的必备条件,也是认定各方责任的依据。
4.建筑工程技术资料反映施工企业的管理水平。
二、施工日志填写要求
第一、填写施工日志的要求:
1、施工日志应按单位工程填写。
2、记录时间:从开工到竣工验收时止。
3、逐日记载不许中断。
4、按时、真实、详细记录,中途发生人员变动,应当办理交接手续,保持施工日记的连续性、完整性。
第二、施工日志应记录的内容:
施工日志的内容可分为五类:基本内容、工作内容、检验内容、检查内容、其他内容。
(一)基本内容:
1、日期、星期、气象、平均温度。平均温度可记为XX℃—XX℃,气象按上午和下午分别记录。
2、施工部位。施工部位应将分部、分项工程名称和轴线、楼层等写清楚。
3、出勤人数、操作负责人。出勤人数一定要分工种记录,并记录工人的总人数。
(二)工作内容:
1、 当日施工内容及实际完成情况。
2、 施工现场有关会议的主要内容。
3、 有关领导、主管部门或各种检查组对工程施工技术、质量、安全方面的检查意见和决定。
(三)检验内容:
1、隐蔽工程验收情况。应写明隐蔽的内容、楼层、轴线、分项工程、验收人员、验收结论等。
2、试块制作情况。应写明试块名称、楼层、轴线、试块组数。
3、材料进场、送检情况。应写明批号、数量、生产厂家以及进场材料的验收情况,以后补上送检后的检验结果。
(四)检查内容:
1、质量检查情况:当日砼浇注及成型、钢筋安装及焊接、砖砌体、模板安拆、抹灰、屋面工程、楼地面工程、装饰工程等的质量检查和处理记录;砼养护记录,砂浆、砼外加剂掺用量;质量事故原因及处理方法,质量事故处理后的效果验证。
2、安全检查情况及安全隐患处理(纠正)情况。
3、其他检查情况,如文明施工及场容场貌管理情况等。
(五)其他内容:
1、设计变更、技术核定通知及执行情况。
2、施工任务交底、技术交底、安全技术交底情况。
3、停电、停水、停工情况。
三、检验批等表格填写要求
(一)表格的填写
1、单位(子单位)工程名称填写全称,如为群体工程,则按群体工程名称-单位工程名称形式填写,子单位工程标出该部分的位置;
2、分项工程名称按检验批所属分项工程名称填写,分项工程名称按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013附录B规定;
3、验收部位按照轴线、标高、构件类型来填写;
4、施工单位及项目负责人:“施工单位”栏应填写总包单位名称,或与建设单位签订合同专业承包单位名称,宜写全称,并与合同上公章名称一致,并应注意各表格填写的名称应相互一致;“项目负责人”栏应填写合同中指定的项目负责人名称,表头中人名由填表人填写即可,只是标明具体的负责人,不用本人签写;
5、分包单位及分包单位项目负责人:“分包单位”栏应填写分包单位名称,即与施工单位签订合同的专业分包单位名称,宜写全称,并与合同上公章名称一致,并应注意各表格填写的名称应相互一致;“分包单位项目负责人”栏填写合同中指定的分包单位项目负责人名称,表头中人名由填表人填写即可,只是标明具体的负责人,不用本人签写;
6、专业工长具实填写专业工长姓名;
7、施工班组长具实填写班组长姓名;
8、“施工依据”栏,应填写施工执行标准的名称及编号,可以填写所采用的企业标准、地方标准、行业标准或国家标准;要将标准名称及编号填写齐全;可以是技术或施工标准、工艺规程、工法、施工方案等技术文件;
(二)表头的填写
填写说明:
表头内容全部可采用电脑机打完成,如单位名称、负责人名字等。
但所有的单位名称、负责人名字都应与所签订的合同及使用的公章名称一致;使用的证章登记有效,证号正确无误。
表中内容也可以机打完成,但要依托《现场验收检查原始记录》为支撑。
目的使页面清洁、明了(下同)。
(三)表尾的填写
填写说明:
表尾内容结论可机打也可手写,负责人的名字应与所签订的合同名一致,必须是本人手签字。
(四)检验批内容的填写
“监理(建设)单位验收记录”栏填写:
1、验收项目合格,填写相应报告符合设计要求。
2、主控项目无论定性还是定量,全数合格为合格,1处不合格为不合格。
3、一般项目检查结果栏填写合格百分率。
4、评定结果符合条件填写符合依据及评定结果。
5、验收结论。
验收合格填写同意验收和合格意见。如有材料送检等情况,见报告后判定。
6、本表除本人签字及日期外,皆可机打。
“施工单位检查结果”栏的填写:
施工单位质量检查员按依据的规范、规程判定该检验批质量是否合格,填写检查结果,填写内容通常为“符合要求”、“不符合要求”,“主控项目全部合格,一般项目符合验收规范(规程)要求”等评语。如果检验批中含有混凝土、砂浆试件强度验收等内容,应待试验报告出来后再作判定。施工单位专业质量检查员和专业工长应签字确认并按实际填写日期。
“监理单位验收结论“栏的填写:
应由专业监理工程师填写。填写前,应对“主控项目”、“一般项目”按照施工质量验收规范的规定逐项抽查验收,独立得出验收结论。认为验收合格,应签注“合格”或“同意验收”。如果检验批中含有混凝土、砂浆试件强度验收等内容,应待试验报告出来后再作判定。
回帖时间:2018-07-11 11:18:42 1楼
谢谢提供
一、工程资料重要性1.建筑工程资料是建筑物的质量证明文件。2.建筑工程资料是工程预结算的重要依据。3.建筑工程资料是竣工验收的必备条件,也是认定各方责任的依据。4.建筑工程技术资料反映施工企业的管理水平。二、施工日志填写要求第一、填写施工日志的要求:1、施工日志应按单位工程填写。2、记录时间:从开工到竣工验收 ...阅读全文
Better me 2018-07-11 4548 1
施工日志是从工程开始到竣工,由施工员对整个施工过程中的重要生产和技术活动的连续不断的详实记录。是项目每天 施工的真实写照,也是工程施工 事故原因分析的依据,施工 日记在整个工程档案中具有非常重要的位置。主要内容为1.日期、天气、气温、工程名称、施工部位、施工内容、应用的主要工艺;2.人员、材料、机械到场及 ...阅读全文
云中飞鹤 2017-12-14 2995 1
施工日志和安全日志记录如何填写? ...阅读全文
豆豆45 2018-07-26 1777 2
如何生成施工日志 ...阅读全文
大面 2019-06-23 849 1
如何记好施工日志第一、要弄懂填写施工日志的要求:1、施工日志应按单位工程填写。2、记录时间:从开工到竣工验收时止。3、逐日记载不许中断。4、按时、真实、详细记录,中途发生人员变动,应当办理交接手续,保持施工日记的连续性、完整性。施工日记应由栋号工长记录。第二、要清楚施工日志应记录的内容。施工日志的内容可 ...阅读全文
明朗的天 2017-06-19 2636 0
