奋斗
发帖时间:2024-09-19 17:47:09 楼主
满堂架和脚手架的区别
豆豆923
回帖时间:2024-09-20 17:44:41 1楼
满堂架和脚手架主要有以下区别:
一、定义与用途
满堂架
定义:满堂脚手架又称作满堂红脚手架,是在水平方向满铺搭设脚手架的一种施工工艺,多为室内高空作业平台或支撑体系。
用途:主要用于大面积混凝土楼板的模板支撑、室内装饰装修工程中的高空作业平台搭建、大型设备基础的浇筑支撑等。例如,在一些大型商场的室内装修中,工人常常搭建满堂架以便进行顶棚的安装和粉刷工作。
脚手架
定义:是为了保证各施工过程顺利进行而搭设的工作平台。
用途:广泛应用于建筑外墙施工、桥梁建设、烟囱施工等室外作业场景。比如在建造高层建筑时,工人利用脚手架进行外墙砌筑、外墙面的装饰等作业。
二、结构特点
满堂架
立杆密度大:满堂架的立杆间距相对较小,通常在 1.5 米以内,以保证有足够的承载能力来支撑大面积的荷载。横杆和纵杆纵横交错,形成一个整体的支撑体系。
整体性强:满堂架的各个杆件通过扣件、碗扣等连接件紧密连接,形成一个稳定的空间结构,具有较高的整体稳定性。
高度较低:一般情况下,满堂架的搭设高度相对较低,主要是为了满足室内作业的需求,通常在十几米以内。
脚手架
立杆间距较大:脚手架的立杆间距根据不同的施工要求和荷载情况而定,一般在 1.5 米到 2 米之间。横杆和纵杆的连接方式与满堂架类似,但由于其主要用于室外作业,需要考虑风荷载等因素。
独立性较强:脚手架通常是独立搭设的,与建筑物之间通过连墙件进行连接,以保证其稳定性。在一些特殊情况下,脚手架也可以与建筑物的结构进行一体化设计,提高其稳定性和安全性。
高度较高:脚手架的搭设高度可以根据建筑物的高度进行调整,一般可以达到几十米甚至上百米。
三、搭设要求
满堂架
基础要求:满堂架的搭设基础一般为室内地面或楼板,要求基础平整、坚实,能够承受满堂架的荷载。在一些特殊情况下,如地下室顶板作为满堂架的基础时,需要对地下室顶板进行加固处理。
杆件连接:满堂架的杆件连接要求牢固可靠,扣件的拧紧力矩应符合规范要求。碗扣式满堂架的碗扣连接应紧密,不得有松动现象。
剪刀撑设置:满堂架应设置纵横向剪刀撑,以增强其整体稳定性。剪刀撑的设置应符合规范要求,角度一般在 45° 到 60° 之间。
脚手架
基础处理:脚手架的基础一般为室外地面,要求基础平整、坚实,并做好排水措施。在软弱地基上搭设脚手架时,需要进行地基处理,如采用夯实、换填等方法,以提高地基的承载能力。
连墙件设置:脚手架必须与建筑物进行可靠连接,连墙件的设置应符合规范要求。连墙件的间距、位置和连接方式应根据脚手架的高度、风荷载等因素进行确定。
防护设施:脚手架应设置防护栏杆、安全网等防护设施,以保证施工人员的安全。防护栏杆的高度应不低于 1.2 米,安全网应张挂严密,不得有漏洞。
为什么满堂脚手架里没有盘扣式这个模块呢?如果要算盘扣式满堂脚手架时应该如何计算? ...阅读全文
豆豆252 2022-09-16 782 1
满堂脚手架计算时,“立杆计算长度系数u"选项,步距1.8米中:没有立杆间距1.5*1.5选项,如何处理? ...阅读全文
xak 2013-05-30 3696 1
脚手架放置位置——地基;地基类型中无“100厚C10素砼”选项,能添加吗? ...阅读全文
xak 2013-05-30 3110 1
满堂脚手架计算中:1、平台横向支撑钢管类型何意?2、立柱间纵向钢管支撑根数何意?3、脚手架放置位置——地基选项中无100厚C10素砼选项,怎么办? ...阅读全文
xak 2013-05-29 3724 1
规范中满堂脚手架立杆间距最大只有1.3*1.3m,那么1.5*1.5m时最大搭设高度能达到多少?如何计算? ...阅读全文
xak 2013-05-28 3174 1
