奋斗
发帖时间:2024-08-19 17:57:46 楼主
塔吊计算中一些常见参数
豆豆923
回帖时间:2024-08-20 18:15:08 1楼
塔吊型号:这是确定塔吊计算参数的基础,不同型号的塔吊具有不同的结构尺寸、起重性能和工作参数。
最大起重量:指塔吊在特定工作幅度下能够吊起的最大重量,是衡量塔吊起重能力的重要指标。
工作幅度:即塔吊吊钩能够到达的水平距离,通常从塔身中心线到吊钩中心的距离。
起升高度:包括独立高度和附着高度。独立高度是塔吊在未安装附着装置时能够达到的最大高度;附着高度是通过安装附着装置后能够达到的更高高度。
塔身尺寸:如塔身的截面形状、边长或直径、标准节长度等,这些参数影响塔吊的稳定性和承载能力。
平衡重:用于平衡起重臂和吊重产生的倾覆力矩,其重量和位置对塔吊的稳定性至关重要。
风荷载:包括基本风压值、风振系数、体型系数等。风荷载是影响塔吊稳定性的重要外部荷载。
还有基础尺寸和配筋、附着间距和附着角度、材料参数等介绍尽在老师本周的讲解中。
地面水泥混凝土面层检验批容量怎么算? 墙柱连接构造检验批怎么算? ...阅读全文
bulubulu 2017-12-23 4278 6
1.墙模板里面的“大模板”和“支撑不等间距”有什么区别。2.模板模块里面的材料信息表怎么打开(怎么看)。3.为什么我的模板模块左边只有设计计算;施工方案;技术交底;界面参数和计算审核表这五个功能,别人的有危险源辨识与评价;材料优化;节点详图集;应急预案;检查管理用表等这么多,是不是要另外购买的。 ...阅读全文
竹风吟月 2015-07-02 2510 1
对安装资料有一些疑问: 1、一些业主的分包单位例如消防、电梯,做资料需要体现他们单位吗?组卷的话他们是先单独验收的? 2、消防的一些分项检验批 例如消防栓安装,是属于给水分部工程的?那资料是归属到给排水分部还是什么消防? ...阅读全文
豆豆982 2021-10-09 540 1
大神么,我的是装修工程。由于最近把手机弄丢了,很多平时拍的隐蔽照片都没了,能不能麻烦大神给一些你们那边的隐蔽照片? 网上的很多都有水印。。。 ...阅读全文
新年 2015-11-17 2322 3
在分部分项里面,怎么设置能让分部不统计合价,我只要分部的一个标题就可以了。 ...阅读全文
hehe 2011-10-03 3683 1
