奋斗
发帖时间:2024-08-02 17:47:14 楼主
工程监理机构实施工程质量控制时包括哪些内容?监理工程师控制工程质量的主要工作内容有哪些?
豆豆923
回帖时间:2024-08-05 17:24:29 1楼
对已批准的施工组织设计进行调整、修改补充时,应经专业监理工程师审查,并应由总监理工程师签认;工程的重要部位、关键工序的施工工艺和保证工程质量措施的审查;
所使用的新材料、新技术、新工艺、新设备的控制措施;对施工单位试验室的考核;对拟进场的材料、构配件、设备的控制措施;直接影响工程质量的计量设备技术状况的定期检查;实施旁站监理的内容;审核、签认分项工程、分部工程、单位工程的质量验证资料;
对施工过程中出现的质量缺陷应采取的措施;施工中发现的重大质量隐患应及时下发工程暂停令,已整改并符合规定要求时发布工程复工令;质量事故的处理过程和结果进行跟踪检查和验收。
监理工程师应做到:
1)审查承包者的资格和质量保证条件,优选承包者,确认分包者。
2)确定质量标准和明确质量要求。
3)督促承包商建立与完善质量保证体系
4)组织与建立本项目的质量监理控制体系。
5)项目实施过程中实行质量跟踪、监督、检查、控制。
6)质量缺陷或事故的处置。
工程监理机构实施工程质量控制时包括哪些内容?监理工程师控制工程质量的主要工作内容有哪些?...阅读全文
奋斗 2024-08-02 212 1
监理工程师报考条件有哪些?...阅读全文
豆豆589 2018-07-25 1592 3
根据钢筋工程的质量验收,总结出错频率较高的10点,仅供大家参考。1、注意检查悬挑板的马镫。若悬挑板的板厚和主要楼板板厚不一样,工人经常混用同样的马镫,钢筋保护层厚度检测时,悬挑板检测上部钢筋,导致保护层不合格。2、一二级抗震等级剪力墙非底部加强部位或三四级抗震等级剪力墙竖向分布筋翻样时,翻成出板面齐平,伸出长度为搭接长度,这样可以避免浇筑混凝土时绑扎的钢筋下沉导致搭接长度不够。3、钢筋原材堆放和加工场地尽量不设置在回填土上,通常无法夯实到0.94以上,堆载导致回填土不断被压实沉降,面部的砼垫层就会反复被破坏;如果必须设置在回填土上,务必严格控制回填土回填夯实度,同时可以适当加大砼垫层厚度。4、钢筋保护层垫块常见使用大理石垫块或自制的非标砂浆垫块。JGJ/T219-2010明确要求禁止使用前者,后者的强度和厚度无法保证也不建议使用,建议使用商品垫块。5、向相关人员灌输成品保护意识。通常板支座负筋直径较小,刚度低,最容易被踩坏,行走时尽量踩在有钢筋马凳的部位或梁纵筋上。6、浇筑过程中,务必至少安排一名护筋工。未安排有责任心的护筋工,经常出现板面露筋和墙柱钢筋偏位的现象,降低质量的同时还要派工整改,费钱费时。7、梁底筋应绑扎到位,保护层检测时两钢筋间距较近(5~10cm)会被判断为一根钢筋。8、顶层剪力墙端部弯头应锚向两侧板内。通常剪力墙钢筋先施工,再施工梁板模板,弯向板内的弯头会给梁板...阅读全文
匿名用户 2017-06-08 1931 1
重锤夯实质量监理工作的主要内容有哪些?...阅读全文
女汉子 2018-08-24 875 3
请问 单位工程竣工验收表后面的附表, 质量控制资料核查记录 中, 施工记录 包括哪些资料?...阅读全文
主妇上班 2018-05-10 3501 2
