关于钢筋工程质量控制的几点提醒
匿名用户 - 2017-06-08 09:23:28 2475 1
根据钢筋工程的质量验收,总结出错频率较高的10点,仅供大家参考。
1、注意检查悬挑板的马镫。若悬挑板的板厚和主要楼板板厚不一样,工人经常混用同样的马镫,钢筋保护层厚度检测时,悬挑板检测上部钢筋,导致保护层不合格。
2、一二级抗震等级剪力墙非底部加强部位或三四级抗震等级剪力墙竖向分布筋翻样时,翻成出板面齐平,伸出长度为搭接长度,这样可以避免浇筑混凝土时绑扎的钢筋下沉导致搭接长度不够。
3、钢筋原材堆放和加工场地尽量不设置在回填土上,通常无法夯实到0.94以上,堆载导致回填土不断被压实沉降,面部的砼垫层就会反复被破坏;如果必须设置在回填土上,务必严格控制回填土回填夯实度,同时可以适当加大砼垫层厚度。
4、钢筋保护层垫块常见使用大理石垫块或自制的非标砂浆垫块。JGJ/T219-2010明确要求禁止使用前者,后者的强度和厚度无法保证也不建议使用,建议使用商品垫块。
5、向相关人员灌输成品保护意识。通常板支座负筋直径较小,刚度低,最容易被踩坏,行走时尽量踩在有钢筋马凳的部位或梁纵筋上。
6、浇筑过程中,务必至少安排一名护筋工。未安排有责任心的护筋工,经常出现板面露筋和墙柱钢筋偏位的现象,降低质量的同时还要派工整改,费钱费时。
7、梁底筋应绑扎到位,保护层检测时两钢筋间距较近(5~10cm)会被判断为一根钢筋。
8、顶层剪力墙端部弯头应锚向两侧板内。通常剪力墙钢筋先施工,再施工梁板模板,弯向板内的弯头会给梁板模板安装增加难度。尤其是电渣压力焊焊死了就很难更改弯头方向,只能在弯头部位增加横向钢筋,费工又废料。
9、钢筋下料要求端部平整,不得有马蹄形或挠曲,不得用气割下料,可现场用砂轮锯或无齿锯下料,加工完成之后应带上保护帽。为了防止接头漏拧,每个接头拧紧之后,一定要在接头上做红漆标记,不合格的做白色标记以便检查。
10、对后浇带、施工缝等部位预留钢筋长时间搁置超过3个月以上的,必须对预留钢筋进行防锈保护处理(在钢筋表面涂刷水泥浆)。
三十夜 1楼
消灭零回复··谢谢分享
2017-06-08 10:14:01 回复
