奋斗
发帖时间:2024-07-19 17:59:16 楼主
同一个检验批为什么会编号不一样?
豆豆923
回帖时间:2024-07-22 17:50:18 1楼
同一个检验批编号不一样的原因通常与建筑工程的标准化管理有关。根据GB50300-2013《检验批质量验收记录》表的规定,检验批的编号是一个由11位数字组成的编号,其中包括:
第1、2位数字代表分部工程的代码。
第3、4位数字代表子分部工程的代码。
第5、6位数字代表分项工程的代码。
第7、8位数字代表检验批的代码。
第9、10、11位数字是各检验批验收的顺序号。
当同一个检验批表格适用于不同的分部、子分部、分项工程时,表格会分别编号,填表时按实际类别填写顺序号以加以区别。这意味着即使是同一个检验批,如果它被用于不同的分部、子分部或分项工程,它的编号也会不同。
例如,如果某个检验批被用于两个不同的分项工程,那么这个检验批在这两个分项工程中的编号将会不同,即使检验的内容和标准是一样的。这种编号系统的设计是为了确保在复杂的建筑工程中能够有效地管理和跟踪不同的检验批。
因此,同一个检验批编号不一样主要是为了区分其在不同工程部位或项目中的应用,便于管理和追溯。
同一个检验批为什么会编号不一样...阅读全文
奋斗 2024-09-02 714 1
同一个检验批为什么会编号不一样?...阅读全文
奋斗 2024-07-19 707 1
室内给水系统检验批中101,501,601,701,801的区别,它位看上去是一样的...阅读全文
刘坪纲 2020-11-17 973 2
请问大家,主体砌体内外墙强度不一样,是否每层可以只做一个检验批?外墙强度M7.5,内墙M5.0,在砂浆强度那把两个强度写上去。谢谢!...阅读全文
凌云梦 2017-04-24 2593 2
怎么样把几张表格中同一个框框的内容改成一样的,有这种便捷方法吗?类似于word中的 “替换”...阅读全文
rbb 2017-04-02 1996 1
