奋斗
发帖时间:2024-09-02 18:03:40 楼主
同一个检验批为什么会编号不一样
豆豆923
回帖时间:2024-09-03 18:09:32 1楼
同一个检验批编号不一样可能有以下几个原因:
时间或阶段不同:如果一个检验批在施工过程中需要分几个阶段进行检验,或者在不同时间点进行多次检验,每次检验都可能会有不同的编号,以区分每次的检验结果。
检验内容不同:即使是同一个检验批,如果检验的内容或重点有所不同,比如一个是结构安全性的检验,另一个是材料性能的检验,也会采用不同的编号。
检验人员或机构不同:不同的检验人员或检验机构可能会对同一个检验批进行检验,为了区分检验的责任主体,会使用不同的编号。
变更或返工:如果在检验过程中发现问题需要返工或进行了设计变更,返工或变更后的部分可能会作为一个新的检验批进行编号。
管理要求:有些情况下,项目管理的要求可能规定即使是对同一检验批的多次检验,每次都要有不同的编号以便于记录和管理。
记录和追溯需要:为了便于记录和追溯,可能需要对同一检验批的不同检验进行编号,这样在后续的质量管理或工程维护中可以快速找到对应的信息。
质量控制和验收标准的变化:如果质量控制和验收标准发生了变化,即使是同一检验批,在新标准下的检验也可能会有新的编号。
文件管理规范:根据某些文件管理规范,同一检验批的不同检验报告需要有独立的编号以便于归档和检索。
总之,同一个检验批编号不一样主要是为了区分不同时间、不同内容、不同责任主体或不同管理要求的检验过程,确保工程质量的控制和追溯。
室内给水系统检验批中101,501,601,701,801的区别,它位看上去是一样的 ...阅读全文
刘坪纲 2020-11-17 716 2
请问大家,主体砌体内外墙强度不一样,是否每层可以只做一个检验批?外墙强度M7.5,内墙M5.0,在砂浆强度那把两个强度写上去。谢谢! ...阅读全文
凌云梦 2017-04-24 2345 2
怎么样把几张表格中同一个框框的内容改成一样的,有这种便捷方法吗?类似于word中的 “替换” ...阅读全文
rbb 2017-04-02 1770 1
工程名字不一样打开的工程是一样的内容 ...阅读全文
豆豆98 2021-03-05 699 1
哪位大神能详细描述一下检验批容量如何填写,为什么很多检验批容量单位不一样? ...阅读全文
迎夏 2015-04-14 4744 2
