建工
发帖时间:2024-05-08 22:19:08 楼主
同题目
同题目...阅读全文
建工 2024-05-08 327 0
豆豆945 2023-11-06 878 1
我购买安全计算十三合一,安装后打开点击计算是提示本机数据库有问题,出不来计算截面,问了客服说是我以前安装过别的,我吧电脑系统又重新装了一遍还是这个提示,锁没问题,电脑系统是新的,卸载重新换了安装盘还是不是,有那个大神知道是怎么回事呢...阅读全文
烨凡尘 2023-02-11 541 1
解决办法 电流超出数据库选择范围的原因有多种,需要逐个检查软件参数的设置是否正确: (1)需要系数取值不合理。按照软件默认的需要系数直接计算,通常会导致计算结果偏大,需要系数可以参照软件帮助文件中临时用电的需要系数表; (2)检查各分箱中的设备组号是否分开。一般情况下,各分箱下的机械设备是需要分组设置的,具体分组含义请参照安全软件帮助文件; (3)各分箱中设置的用电设备过多,一般情况下,分箱下设置的用电设备在5台左右; (4)可以在菜单栏上的用水用电参数设置中,增加电器元件,具体根据提示判断增加何种电气元件。 附:增加电器元件的方法 最后记得点击确定。重启一下软件。...阅读全文
镜湖微雨 2015-10-20 5917 2
Access violation at address 00743B55 in module 'PMZL.exe'. Read of address 000001C8...阅读全文
li_123 2011-08-26 4022 1
