奋斗
发帖时间:2024-03-29 18:13:06 楼主
想问一下,检验批按什么划分?
豆豆923
回帖时间:2024-04-07 16:45:43 1楼
建筑检验批的划分遵循一系列的原则和标准,这些原则和标准旨在确保工程质量的检查和控制。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013和其他相关规范,建筑检验批的划分原则主要包括以下几个方面:
地基与基础工程:根据地基、基础、基坑支护、地下水控制、土方和边坡等分项工程的规模和施工要求,可以划分为一个或多个检验批。
地下防水工程:主体结构防水工程和细部构造防水工程通常按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批。
砌体结构工程:砌体结构工程的检验批划分依据所用材料类型、砌体体积以及施工部位。
混凝土结构工程:根据进场批次、工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干个检验批。
钢结构工程:进场验收的检验批划分原则上与各分项工程一致,也可根据工程规模及进料实际情况划分。
其他工程:如铝合金结构、木结构、建筑地面、抹灰、外墙防水、门窗、吊顶、轻质隔墙等,均有具体的划分原则和方法。
这些划分原则旨在保证施工质量,同时考虑到工程的具体情况,如工程量、施工方式、材料和施工部位等。在实际操作中,施工单位会根据具体工程的情况制定划分方案,并经过监理单位的审核和批准。
想问一下,检验批按什么划分?...阅读全文
奋斗 2024-03-29 676 1
装饰装修检验批按什么划分...阅读全文
xiaoxiao 2020-04-07 1143 2
火灾自动报警系统  系统试运行检验批按什么划分?可以按单元?还是几层一个检验批?...阅读全文
消防资料员 2018-01-27 2453 2
地下车库穿线按照防火分区做还是按主楼和车库分开做...阅读全文
青池 2017-04-23 2604 2
楼梯按什么划分...阅读全文
変変変、 2016-03-29 2560 5
