楼梯按什么划分
変変変、 - 2016-03-29 14:41:03 2955 5
楼梯按什么划分
597060921 1楼
在主体里面和梁板柱一起报审了,无需单独报审;
在装饰装修里面一部楼梯为一个检验批,高层可以分段,比如7~10层为一个检验批。
2016-03-30 10:42:41 回复
花开花落 2楼
如果是单独二次施工的楼梯就按梁板做检验批,如果是与楼面一起施工,就不要专做资料
2016-03-29 23:18:12 回复
云中飞鹤 3楼
楼梯混凝土施工不单独报验,和梁板一起来算,装饰装修,每个楼梯间单独算一个检验批
2016-03-29 16:43:01 回复
  • 云中飞鹤
    2016-03-29 16:44:22
    容量结构分部是合并到梁板里的,部位就是梁板梯,装饰装修单独算
GB50300 4楼
楼梯与主体结构楼层一起报审,比如一层就一层楼梯一起报审,
2016-03-29 16:17:32 回复
思绪飘了好远 5楼
砼浇筑一般楼梯和当前层的现浇板、构造柱!梁在一块报验
2016-03-29 15:14:56 回复
  • 変変変、
    2016-03-29 16:12:16
    容量怎么计算,单独一件还是分开到算到梁板里面
