奋斗
发帖时间:2024-01-15 16:43:46 楼主
地面工程检验批该怎么选择?
豆豆923
回帖时间:2024-01-16 16:21:51 1楼
我们在做地面工程的资料时,是不是都在建筑地面工程的子分部中选检验批啊?通常情况下我们地面面层的检验批可以根据面层的材料、结构形式、施工形式来选择对应的检验批,例如整体面层中有水泥混凝土面层、自流平面层、塑胶面层等;板块面层中有砖面层、塑料板面层、地毯面层等;木、竹面层中有实木地板、实木复合地板等等。
而除此之外的地面施工层,我们都归属在基层铺设中。
上面这一张图的第(5)项应该选用哪个检验批呢?我们可以看到它在回填垫层与找坡层中间,根据它的施工形式,我们会发现地面工程中基层铺设分项中的检验批都不太适合,它不属于找平层、隔离层、填充层、绝热层,它更像是我们一层的结构层,有钢筋、混凝土,所以在做这一个工序的资料时,我们可以使用主体结构中混凝土子分部的检验批,也有朋友觉得可以直接使用水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层检验批,附一张钢筋隐蔽验收记录即可。
资料员朋友们,你们觉得应该选用哪个检验批,欢迎在评论区给我们留言一起来讨论。
地面工程检验批该怎么选择?...阅读全文
奋斗 2024-01-15 896 1
建筑地面该怎么划分检验批?...阅读全文
奋斗 2023-11-24 1104 2
建筑地面工程检验批 二层楼面共10间实木复合地板面层,但是只有五间房间地面做了防水。那这10间的实木复合地板面层的最小抽样数量是按4简算还是3间?...阅读全文
新年 2015-10-22 3586 4
请问下图这个地面做法,分别要做哪几个检验批?...阅读全文
win su 2019-01-22 1376 1
地面节能工程检验批如何划分,按层来划分检验批时,每层检验批容量为400m2,每层需划分为几个检验批,试块留置多少组?需要与土建的地面检验批试块相对应吗?...阅读全文
美好时光 2020-07-16 1591 1
