豆豆114
发帖时间:2023-12-04 23:35:35 楼主
消防的防排烟风机是否需要做电动机电加热器及电动执行机构检查接线检验批
豆豆9
回帖时间:2023-12-05 07:56:43 1楼
在我的理解,设备都要做这张检验批。
消防的防排烟风机是否需要做电动机电加热器及电动执行机构检查接线检验批...阅读全文
豆豆114 2023-12-04 303 1
电动机,电加热器及电动执行机构检查接线检验批里 一、电动机包括哪些?1.包括新/排/送/排烟风机的电动机吗?2.包括空调机组里的电动机吗?3.包括风机盘管里的电动机吗? 4.包括水泵的电动机吗? 二、电动执行机构又包括哪些?1.包括风阀的那种电动执行机构吗?2.包括水管阀门的那种电动执行机构吗?(比如电磁阀) 三、电加热器包括哪些?电加热器包括电热水器吗?...阅读全文
豆豆114 2022-04-03 1178 2
电动机、电加热器及电动执行机构检查接线检验批质量验收记录表格示例—— 电动机、电加热器及电动执行机构检查接线检验批质量验收记录表格填写说明—— 电动机、电加热器及电动执行机构检查接线检验批质量验收记录6.1主控项目6.1.1 电动机、电加热器及电动执行机构的外露可导电部分必须与保护导体可靠连接。 检查数量:电动机、电加热器全数检查,电动执行机构按总数抽查10%,且不得少于1台。 检查方法:观察检查并用工具拧紧检查。6.1.2 低压电动机、电加热器及电动执行机构的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ,。 检查数量:按设备各抽查50%,且各不得少于1台。 检查方法:用绝缘电阻测试仪测试并查阅绝缘电阻测试记录。6.1.3 高压及1OOkW以上电动机的交接试验应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的规定。 检查数量:全数检查。 检查方法:用仪表测量并查阅相关试验或测量记录。6.2 一般项目6.2.1 电气设备安装应牢固,螺栓及防松零件齐全,不松动。防水防潮电气设备的接线入口及接线盒盖等应做密封处理。 检查数量:按设备总数抽查10%,且不得少于1台。 检查方法:观察检查并用工具拧紧检查。6.2.2 除电动机随机技术文件不允许在施工现场抽芯检查外,有下列情况之一的电动机应抽芯检查: 1.出厂时间已超...阅读全文
Better me 2018-08-10 3071 0
请问一下,什么设备需要做 《电气设备试验和试运行检验批质量验收记录》、《电动机、电加热器及电动执行机构检查接线检验批质量验收记录》,就水泵需要做做这两个表格吗,请问屋顶的风机要不要做这两个表格的...阅读全文
豆豆485 2022-07-16 586 1
电加热器、加湿器等设备安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 电加热器、加湿器等设备安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按设备类型、系统类别划分检验批。三、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016摘要9.3.2 金属管道与设备的现场焊接应符合下列规定: 3 设备现场焊缝外部质量应符合下列规定: 2)设备焊缝余高和根部凸出允许偏差应符合表9.3.2-5的规定。 检查数量:按Ⅱ方案。 检查方法:焊缝检查尺尺量、观察检查。7.2主控项目7.2.1 风机及风机箱的安装应符合下列规定: 1 产品的性能、技术参数应符合设计要求,出口方向应正确。 2 叶轮旋转应平稳,每次停转后不应停留在同一位置上。 3 固定设备的地脚螺栓应紧固,并应采取防松动措施。 4 落地安装时,应按设计要求设置减振装置,并应采取防止设备水平位移的措施。 5 悬挂安装时,吊架及减振装置应符合设计及产品技术文件的要求。 检查数量:按I方案。 检查方法:依据设计图纸核对,盘动,观察检查。7.2.2 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出风口,必须装设防护罩、防护网或采取其他安全防护措施。 检查数量:全数检查...阅读全文
Better me 2018-08-09 3764 0
