电动机、电加热器及电动执行机构检查接线检验批质量验收记录示例
Better me - 2018-08-10 13:44:28 3555 0
电动机、电加热器及电动执行机构检查接线检验批质量验收记录表格示例——
电动机、电加热器及电动执行机构检查接线检验批质量验收记录表格填写说明——
6.1主控项目
6.1.1  电动机、电加热器及电动执行机构的外露可导电部分必须与保护导体可靠连接。
    检查数量:电动机、电加热器全数检查,电动执行机构按总数抽查10%,且不得少于1台。
    检查方法:观察检查并用工具拧紧检查。
6.1.2  低压电动机、电加热器及电动执行机构的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ,。
    检查数量:按设备各抽查50%,且各不得少于1台。
    检查方法:用绝缘电阻测试仪测试并查阅绝缘电阻测试记录。
6.1.3  高压及1OOkW以上电动机的交接试验应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的规定。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:用仪表测量并查阅相关试验或测量记录。
6.2 一般项目
6.2.1  电气设备安装应牢固,螺栓及防松零件齐全,不松动。防水防潮电气设备的接线入口及接线盒盖等应做密封处理。
    检查数量:按设备总数抽查10%,且不得少于1台。
    检查方法:观察检查并用工具拧紧检查。
6.2.2  除电动机随机技术文件不允许在施工现场抽芯检查外,有下列情况之一的电动机应抽芯检查:
    1.出厂时间已超过制造厂保证期限;
    2.外观检查、电气试验、手动盘转和试运转有异常情况。
    检查数量:按设备总数抽查20%,且不得少于1台。
    检查方法:观察检查并查阅设备进场验收记录。
6.2.3  电动机抽芯检查应符合下列规定:
    1.电动机内部应清洁、无杂物;
    2.线圈绝缘层应完好、无伤痕,端部绑线不应松动,槽楔应固定、无断裂、无凸出和松动,引线应焊接饱满,内部应清洁、通风孔道无堵塞;
    3.轴承应无锈斑,注油(脂)的型号、规格和数量应正确,转子平衡块应紧固、平衡螺丝锁紧,风扇叶片应无裂纹;
    4.电动机的机座和端盖的止口部位应无砂眼和裂纹;
    5.连接用紧固件的防松零件应齐全完整;
    6.其他指标应符合产品技术文件的要求。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:查阅抽芯检查记录并核对产品技术文件要求。
6.2.4  电动机电源线与出线端子接触应良好、清洁,高压电动机电源线紧固时不应损伤电动机引出线套管。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
6.2.5  在设备接线盒内裸露的不同相间和相对地间电气间隙应符合产品技术文件要求,或采取绝缘防护措施。
    检查数量:按设备总数抽查20%,各不得少于1台,且应覆盖不同的电压等级。
    检查方法:观察检查、尺量检查并查阅电动机检查记录。
