豆豆399
发帖时间:2023-10-31 10:20:32 楼主
扣件抗滑移验算
   两侧立杆最大受力N=max[R1,R3]=max[1.433,1.433]=1.433kN≤0.85×8=6.8kN
P1=2.388kN,P2=28.293kN,P3=2.389kN
立杆稳定性验算中
   立杆最大受力Nw=max[P1+N边1,P2,P3+N边2]+γ0×1.3×每米立杆自重×(H-梁高)+Mw/lb=max[2.388+1.1×[1.3×(0.5+(24+1.1)×0.18)+1.5×0.9×3]×(0.9+0.6-0.6/2)/2×0.9,28.293,2.389+1.1×[1.3×(0.5+(24+1.1)×0.18)+1.5×0.9×3]×(0.9+1.2-0.6-0.6/2)/2×0.9]+1.1×1.3×0.15×(5.35-1)+0.054/1.2=29.271kN
   f=Nw/(φA)+Mw/W=29270.841/(0.482×424)+0.054×106/4490=155.253N/mm2≤[f]/γR=300/1=300N/mm2
在最新的验算中考虑支撑架竖向斜支撑需要参考轴力设计值,要是立杆稳定性验算中Nw=max   为轴向力值那么 P1,P2,P3分别是什么?
2
回帖时间:2023-11-01 13:08:49 1楼
往上看两行,哪里有计算过程,或者可以看下关于计算原理的讲解,VIP可观看课程
  • 豆豆3992023-11-05 11:13:49回复
    好的 谢谢了 好的 谢谢了
扣件抗滑移验算两侧立杆最大受力N=max[R1,R3]=max[1.433,1.433]=1.433kN≤0.85×8=6.8kNP1=2.388kN,P2=28.293kN,P3=2.389kN立杆稳定性验算中立杆最大受力Nw=max[P1+N边1,P2,P3+N边2]+γ0×1.3×每米立杆自重×(H-梁高)+Mw/lb=max[2.388+1.1×[1.3×(0.5+(24+1.1)×0.18)+1.5×0.9×3]×(0.9+0.6-0.6/2)/2×0.9,28.293,2.389+1.1×[1.3×(0.5+(24+1.1)×0.18)+1.5×0.9×3]×(0.9+1.2-0.6-0.6/2)/2×0.9]+1.1×1.3×0.15×(5.35-1)+0.054/1.2=29.271kNf=Nw/(φA)+Mw/W=29270.841/(0.482×424)+0.054×106/4490=155.253N/mm2≤[f]/γR=300/1=300N/mm2在最新的验算中考虑支撑架竖向斜支撑需要参考轴力设计值,要是立杆稳定性验算中Nw=max   为轴向力值那么 P1,P2,P3分别是什么?...阅读全文
豆豆399 2023-10-31 945 1
在计算多排悬挑架时,需要输入立杆荷载标准值这个知道,但是立杆荷载设计值是指的什么计算中没有看到有这个结果,...阅读全文
送你一抹,微笑 2016-05-15 2961 1
支架立杆轴向力如何通过软件计算...阅读全文
末夕、 2023-01-09 554 1
房子是“凹”字型,在23层的时候有一个联系梁。我想挑工字钢来做,但是梁的每根立杆的轴力在哪里能找到啊?网上说梁计算书里面有个“NB”,但我怎么也找不到这个值,希望各位大佬给小弟说下。谢谢...阅读全文
豆豆169 2022-04-30 1099 1
立杆轴心集中力取值如何确定?...阅读全文
大丰吴彦祖 2021-09-02 1640 2
