塔吊基础接地做法
834
塔吊基础接地做法可以参考以下步骤:
防雷接地体采用4*40mm镀锌扁铁与桩主筋焊接,接地电阻不得大于1欧姆。
避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固,上端与塔帽避雷针锚固。避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。
以上步骤仅供参考,建议按照厂家说明书或者专业人士的指导进行操作。
塔吊基础防雷接地做法 ...阅读全文
奋斗 2022-12-13 6086 1
想问一下:塔吊基础做法 ...阅读全文
奋斗 2023-04-23 516 1
基础接地检验批容量是什么 ...阅读全文
豆豆883 2020-07-03 655 1
塔吊防雷接地有何标准可依,具体要求是? ...阅读全文
tiger 2011-05-08 4328 1
1、基础接地装置这个表是什么报审的,回填后首层测试点盒子安装好再报审吗? 2、还有接地电阻测试什么做的?基础防雷施工的时候报审还是等竣工验收防雷机构过来测试后再报验的? ...阅读全文
豆豆793 2022-12-14 505 1
