奋斗
发帖时间:2023-08-16 11:20:26 楼主
bim管综优化
豆豆923
回帖时间:2023-08-17 13:56:17 1楼
BIM(建筑信息模型)管综优化是一种通过BIM技术对建筑项目进行综合管理和优化的方法。具体来说,它包括以下几个步骤:
1. 建立BIM模型:首先,建立建筑项目的BIM模型,包括建筑结构、设备、管道、电气等方面的信息。
2. 数据整合:将各个方面的数据整合到BIM模型中,以实现建筑项目的全面管理和优化。
3. 管理和监控:利用BIM模型进行建筑项目的管理和监控,包括进度管理、成本管理、质量管理等方面。
4. 进行优化:根据BIM模型提供的信息,对建筑项目进行优化,包括优化设计、优化施工、优化运营等方面。
5. 实施措施:根据优化结果,制定相应的实施措施,以提高建筑项目的效率、质量和安全性。
BIM管综优化的优点是可以实现建筑项目全流程的管理和优化,提高项目的效率和质量,减少资源浪费和成本支出。同时,它还可以帮助建筑项目的各个参与方之间进行协作和沟通,提高整个项目的协调性和一致性。
请问这种情况要怎么优化? ...阅读全文
12453 2018-10-31 1398 2
材料优化时报错:生成材料优化表出现异常情况 ...阅读全文
密哥 2020-07-30 548 2
问题一:工程资料的表格,日期确定后,再清除日期,表格的年与月中间的空位自动调小?问题二:建议工程资料的检验批做完后,点击右键如果能够增加一个功能:生成施工配套用表(隐蔽工程验收记录),这样的就何以做到《报审表,检验批,隐蔽工程记录表》的三个表编码是统一的? ...阅读全文
石显忠 2019-10-10 973 2
梁模板计算后进行优化设计,发现计算值的取值很小,造成材料使用性能百分值很小,经济性极差,这在软件哪里进行调整 ...阅读全文
平常心态 2020-06-06 674 1
用电方案生成的电缆偏大,大大滴超出不知多少倍,请大神们再优化一下,现在工程项目一接就是十万几十万平米的,现场实际进线电缆也只有180平方就够了,但软件计算需要380平方,一台63型塔吊一般也只要10~16平方,但软件计算就要35平方,这样搞得初做方案的人就没底了,不光是用电,还有模板、外架计算也超高,按软件计算施工 ...阅读全文
江海 2017-04-05 1902 1
