江海
发帖时间:2017-04-05 13:37:14 楼主
用电方案生成的电缆偏大,大大滴超出不知多少倍,请大神们再优化一下,现在工程项目一接就是十万几十万平米的,现场实际进线电缆也只有180平方就够了,但软件计算需要380平方,一台63型塔吊一般也只要10~16平方,但软件计算就要35平方,这样搞得初做方案的人就没底了,不光是用电,还有模板、外架计算也超高,按软件计算施工,哪现场就不要干活了,1200高梁按软件立杆间距600,但实际1000足了。希望大神们再优化一下,因广州方案与现场要核对的,按软件计算施工老板就要跳脚哭了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
yuan
回帖时间:2017-04-05 14:17:19 1楼
请联系客服具体工程具体说明
用电方案生成的电缆偏大,大大滴超出不知多少倍,请大神们再优化一下,现在工程项目一接就是十万几十万平米的,现场实际进线电缆也只有180平方就够了,但软件计算需要380平方,一台63型塔吊一般也只要10~16平方,但软件计算就要35平方,这样搞得初做方案的人就没底了,不光是用电,还有模板、外架计算也超高,按软件计算施工,哪现场就不要干活了,1200高梁按软件立杆间距600,但实际1000足了。希望大神们再优化一下,因广州方案与现场要核对的,按软件计算施工老板就要跳脚哭了。。。。。。。。。。。。。。。。。。...阅读全文
江海 2017-04-05 2038 1
问题一:工程资料的表格,日期确定后,再清除日期,表格的年与月中间的空位自动调小?问题二:建议工程资料的检验批做完后,点击右键如果能够增加一个功能:生成施工配套用表(隐蔽工程验收记录),这样的就何以做到《报审表,检验批,隐蔽工程记录表》的三个表编码是统一的?...阅读全文
石显忠 2019-10-10 1066 2
品茗安全计算软件这个用电计算不能打开。都不知道哪里不对,我跟着官网的教学视频的操作对不上。...阅读全文
黑色幽默の 2015-03-15 3848 2
品茗安全计算软件帮助我完成了两个个工程的塔吊基础设计计算,感谢品茗软件公司为施工技术人员提供了很好的计算工具!现在动臂塔吊的使用也较多了,安全计算中的塔吊计算建议增加动臂塔吊的有关计算?期待......!...阅读全文
ttt 2012-04-11 4436 1
我近期做了一个塔吊基础设计方案,品茗安全计算软件给我一定的帮助。当时,有的领导说用混凝土承台的组合基础、有的说用钢梁承台的组合基础,在不定的条件下,我按两种说法来使用安全软件计算,操作使用后,对安全软件的以后修改提出一些建议: 品茗安全计算软件中,有关塔吊基础计算板块——组合格构式基础建议如下: 1、将矩形格构式基础、十字格构式基础中增加钢梁承台、钢板平台的计算内容,便于承台设计时灵活选择混凝土承台、“十字”混凝土梁、钢梁承台、钢平台承台等,在同一计算项目中,用选择对话框供选择:混凝土承台、“十字”混凝土梁、钢梁承台、钢平台承台即可,这样方便、快捷。 2、将格构式钢平台基础Ⅰ、格构式钢平台基础Ⅱ的计算与上述的计算合并,如果合并有难度时也可单列,但要取消桩中心距与塔身尺寸对应的限制,便于桩中心距调整;目前软件中的下部混凝土承台应取消,因一般开挖到基坑底面时,有混凝土的底板,单独设置的下部承台与即将施工的底板接触处防水处理不利,我以前施工过的混凝土承台+钢立柱+灌注桩的组合基础中下部没有承台,我想钢平台+钢立柱+灌注桩的形式道理应该一样的。 3、土层参数输入能否修改为只要输入钢立柱桩顶以下的土层参数值即可,因基坑开挖后,钢立柱从桩顶标高以上的土层对桩的计算是没有用处的 4、钢立柱四周的竖向斜撑,能否补充一个节点大样图——斜撑与立柱连接图。以上是本人的不成熟的建议,希望对...阅读全文
ttt 2012-12-10 4504 1
