安全软件建议对塔吊基础计算板块的组合式基础进行修改
ttt - 2012-12-10 13:09:17 4782 1
我近期做了一个塔吊基础设计方案,品茗安全计算软件给我一定的帮助。当时,有的领导说用混凝土承台的组合基础、有的说用钢梁承台的组合基础,在不定的条件下,我按两种说法来使用安全软件计算,操作使用后,对安全软件的以后修改提出一些建议:
品茗安全计算软件中,有关塔吊基础计算板块——组合格构式基础建议如下:
1、将矩形格构式基础、十字格构式基础中增加钢梁承台、钢板平台的计算内容,便于承台设计时灵活选择混凝土承台、“十字”混凝土梁、钢梁承台、钢平台承台等,在同一计算项目中,用选择对话框供选择:混凝土承台、“十字”混凝土梁、钢梁承台、钢平台承台即可,这样方便、快捷。
2、将格构式钢平台基础Ⅰ、格构式钢平台基础Ⅱ的计算与上述的计算合并,如果合并有难度时也可单列,但要取消桩中心距与塔身尺寸对应的限制,便于桩中心距调整;目前软件中的下部混凝土承台应取消,因一般开挖到基坑底面时,有混凝土的底板,单独设置的下部承台与即将施工的底板接触处防水处理不利,我以前施工过的混凝土承台+钢立柱+灌注桩的组合基础中下部没有承台,我想钢平台+钢立柱+灌注桩的形式道理应该一样的。
3、土层参数输入能否修改为只要输入钢立柱桩顶以下的土层参数值即可,因基坑开挖后,钢立柱从桩顶标高以上的土层对桩的计算是没有用处的
4、钢立柱四周的竖向斜撑,能否补充一个节点大样图——斜撑与立柱连接图。
以上是本人的不成熟的建议,希望对品茗安全软件改进有一定的参考意义,愿品茗安全计算软件更进一步适应工程不同变化的情况,更好地为工程技术人员服务。
aijun12321 1楼
您好,非常感谢您对软件的认可与支持!
1、您的模块划分融合方式非常好,对于特别熟悉软件强大功能的用户来说很熟悉方便,在设计之初我们也有考虑过。但是一个模块功能融合的太多,往往导致很多用户看不到软件的功能,而不能灵活的使用,误以为软件不能计算,故我们采用现有模块划分方式:第一、基于塔吊基础型式多样(天然基础、桩基础、格构式基础等),为了有助于对规范的理解,我们设计时考虑按照《塔式起重机混凝土基础技术规程》JGJ187-2009;第二,为了让大家在使用软件的过程中能更有针对性的找到自己需要的基础计算型式;第三,为了保障软件相互之间的准确性、稳定性。
2、基于当前土地成本越来越高,设于基坑中的格构式塔吊基础使用越来越广泛,而《规范》JGJ187-2009以及部分省份的地标中仅对格构式砼承台基础有所介绍,对于钢平台基础没有统一的作法和标准,所以为了安全起见保障现有各类规范中对于轴心传力的趋势,经过组织专家讨论,暂时设计了两种钢平台基础,其中桩中心距与塔身立柱对应。
在格构式基础施工过程中,当基坑开挖至设计深度时,格构柱部分外露,而地下室底板又不能及时浇筑,为了保障塔吊基础受力安全及锚固的稳定性,建议在地下室底板下浇筑一个厚度不小于300mm的构造承台,构造承台顶面至地下室底板底面留100mm的间隔设置防水卷材。
3、软件中土层参数的设置是结合承台、桩长、格构柱长等相关参数,考虑相互之间的关联性,在参数输入过程中注意按悬停提示进行输入,软件会自动根据承台埋深、桩长等计算出桩所在土层的位置。
特别提醒,参数一定按悬停提示输入!
4、格构柱竖向斜撑的大样图我们会在后续的升级中进行补充。
2012-12-10 16:04:42 回复
