奋斗
发帖时间:2023-05-31 16:54:44 楼主
塔吊基础图配筋,塔吊基础图配筋步骤
豆豆923
回帖时间:2023-06-01 09:45:38 1楼
塔吊基础图配筋通常包括以下几个步骤:
1. 确定设计参数:在进行塔吊基础图配筋时,首先需要根据设计要求和标准规范,确定基础的设计参数,包括基础的尺寸、深度、荷载等。这些参数将决定基础的结构和配筋方案。
2. 计算基础受力:根据基础设计参数,进行基础受力计算,包括剪力、弯矩、轴力等。这些计算结果将为基础配筋提供依据。
3. 设计配筋:根据基础受力计算结果,进行基础配筋设计。一般采用钢筋混凝土结构,在基础中设置钢筋,以增强基础的承载能力。配筋设计需要考虑到钢筋的直径、间距、层数等参数,以及钢筋的强度和数量等。
4. 绘制配筋图:根据配筋设计结果,进行基础配筋图的绘制。配筋图应包括基础的平面图和剖面图,标明钢筋的直径、数量和位置等信息。配筋图将为基础施工提供指导,保证基础的质量和安全性。
需要注意的是,在进行塔吊基础图配筋时,需要遵循相关标准和规范的要求,严格按照要求进行设计和绘制,确保基础的质量和安全性。同时,在进行施工和验收时,需要按照配筋图的要求进行操作和检测,确保基础的质量和安全性。
塔吊基础图配筋,塔吊基础图配筋步骤...阅读全文
奋斗 2023-05-31 598 1
塔吊基础配筋图,有人可以分享一下吗?...阅读全文
奋斗 2022-11-28 1718 1
塔吊板式基础的配筋计算里,面筋不低于底筋的一半,只是构造要求吗?有没有哪个标准里提到?...阅读全文
豆豆586 2022-10-06 562 1
4、承台配筋计算 (1)、承台梁底部配筋 αS1= Mmin/(α1fcl'h02)=618.08×106/(1.05×11.9×1000×11892)=0.035 ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-2×0.035)0.5=0.036 γS1=1-ζ1/2=1-0.036/2=0.982 AS1=Mmin/(γS1h0fy1)=618.08×106/(0.982×1189×300)=1765mm2 如上塔吊基础计算公式,是参照那本规范的?...阅读全文
随遇而安 2015-04-25 4028 1
请问塔吊安全计算里面的配筋示意图的构造钢筋可以设置吗,默认是Φ10@500,我想改为Φ16@500...阅读全文
阿灿 2012-06-07 1827 2
