塔吊基础在规范中有相关要求,有关配筋的要求主要如下:
板式基础最小配筋率不应小于 0.15% ,梁式基础最小配筋率不应小于0.2%;
板式基础在顶步和底部需要配置直径大于等于12mm且间距小于等于200mm 的钢筋,并在两层主筋之间用竖向构造钢筋连接,要求构造钢筋的间距不大于500mm;
十字形基础的主筋应按梁配筋来做,主筋直径大于等于 12mm ,箍筋直径大于等于 8mm ,且间距小于等于 200mm; 侧向构造纵筋的直径大于等于10mm 且间距小于等于 200mm。
具体配筋图的话,如果是用品茗安全计算软件来进行计算的话,那么在计算书中是直接有配图的,可以参考如下:
