奋斗
发帖时间:2023-05-30 17:21:43 楼主
塔吊基础混凝土试块
豆豆923
回帖时间:2023-05-31 09:34:21 1楼
塔吊基础混凝土试块是对混凝土强度的一种检测方法,通常在混凝土浇筑后,从混凝土中抽取一定数量的样品进行试验。试验结果可以反映混凝土的强度和质量,是评估混凝土结构安全性的重要依据之一。下面是塔吊基础混凝土试块的一些相关信息:
1. 试块的制备:混凝土试块的制备应按照相关标准和规范进行,一般选取混凝土浇筑的第1、3、7、28天进行试验,每一天制备的试块数量应符合要求。
2. 试块的尺寸:混凝土试块的尺寸应符合相关标准和规范的要求,一般为150mm x 150mm x 150mm或100mm x 100mm x 100mm等规格。
3. 试块的标记和保存:混凝土试块制备后,应在试块上标记编号、制备日期和试验日期等信息,然后进行养护和保存,确保试块的质量和安全性。
4. 试块的试验:混凝土试块试验通常使用压力机进行,按照标准要求进行试验,测定混凝土试块的抗压强度,计算出混凝土的平均强度值。
需要注意的是,在进行塔吊基础混凝土试块的制备和试验时,需要参考相关标准和规范的要求,严格按照要求进行操作和检测,确保试验结果的准确性和可靠性。同时,在进行试验前需要进行现场勘查和技术分析,了解混凝土的工程条件和要求,选择合适的试验方案,确保试验结果的有效性和可靠性。
基础同养试块只留置了2组,现在要混凝土强度评定,可以做吗? ...阅读全文
000 2020-09-05 941 1
预制混凝土管桩,桩心顶混凝土要不要做试块 ...阅读全文
淡看々俗尘事 2013-12-21 3304 2
《标准养护混凝土试块强度评定表>里面有1003棵桩需要汇总,一张表里只有12颗桩,该如何操作评定 ...阅读全文
开心果 2013-06-06 3487 2
一代资料2010版本宁波土建版,在混凝土试块汇总表中,为什么非统计表的公式与新执行的(2010混凝土强度评定标准)公式不一样,请告知。 ...阅读全文
诱惑的世界 2011-04-15 4025 1
混凝土试块评定现已采用《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 品茗二代中砼试块评定怎么还是照老的标准在计算 是否有新的评定表格可供下载 ...阅读全文
简单@平凡 2011-02-18 1713 1
