开心果
发帖时间:2013-06-06 09:06:16 楼主
《标准养护混凝土试块强度评定表>里面有1003棵桩需要汇总,一张表里只有12颗桩,该如何操作评定
宋田公主
回帖时间:2013-06-13 21:59:43 1楼
在表格编辑状态下时右击表格底部,选择追加表页-追加复制页就可以了。
博乐
回帖时间:2013-06-06 09:59:57 2楼
您好,软件中混凝土评定表是单张支持12个数据评定的,如果超过这个数据,可以在表格左下角第一页处右键---追加表页---追加复制页即可,评定是统一评定的。
基础同养试块只留置了2组,现在要混凝土强度评定,可以做吗? ...阅读全文
000 2020-09-05 898 1
《标准养护混凝土试块强度评定表>里面有1003棵桩需要汇总,一张表里只有12颗桩,该如何操作评定 ...阅读全文
开心果 2013-06-06 3430 2
混凝土试块评定现已采用《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 品茗二代中砼试块评定怎么还是照老的标准在计算 是否有新的评定表格可供下载 ...阅读全文
简单@平凡 2011-02-18 1677 1
为什么温州市瓯海区的混凝土试块评定表,评定结果不自动生成 ...阅读全文
从此恋上忧伤 2013-12-03 3026 1
砼评定的表格砼试件超过表格上的组数,如何增加 ...阅读全文
洲洲 2022-07-23 475 1
