奋斗
发帖时间:2023-05-19 15:35:38 楼主
塔吊基础承载力计算
豆豆923
回帖时间:2023-05-19 17:10:02 1楼
塔吊基础承载力计算是在设计和施工塔吊基础时必须进行的重要工作之一。塔吊基础承载力计算的目的是确定基础的尺寸、深度和强度等参数,以满足塔吊在使用过程中产生的荷载和振动等要求。以下是塔吊基础承载力计算的一般步骤:
1. 确定塔吊的荷载:根据塔吊的型号、规格和使用条件等因素,计算出其静态荷载和动态荷载。
2. 确定基础类型:根据塔吊的荷载和使用条件,选择适合的基础类型,例如板式基础、混凝土基础、钢筋混凝土基础等。
3. 计算基础面积和深度:根据基础类型和塔吊荷载等因素,计算出基础的面积和深度。一般来说,基础面积应大于或等于塔吊支脚的面积,基础深度应具备足够的强度和稳定性。
4. 计算基础承载力:根据基础面积、深度、基础材料等因素,计算出基础的承载力。基础承载力应大于或等于塔吊荷载,以确保基础的稳定和安全。
5. 设计基础结构:根据基础承载力和施工条件等因素,设计基础结构,包括基础形状、加固方式、固定方式等。
6. 验证设计结果:对设计结果进行验证和调整,确保基础的承载力和稳定性达到设计要求。
在进行塔吊基础承载力计算时,需要遵循相关规范和标准,同时也需要考虑现场实际情况和工程要求,综合考虑各种因素进行设计和施工。
大型塔吊附着后的安装总高度为270米(无附着时独立高度为78m),塔吊基础采用矩形板式桩基础,其基础承载力验算,是否还是按照独立高度状态进行验算?如不是,应怎么验算 ...阅读全文
qyj 2021-08-06 1143 4
模板支架搭在预应力多孔上时,立杆基础承载力怎么验算? ...阅读全文
kwl1224 2014-10-30 3219 2
塔吊基础地基承载力,塔吊基础地基承载力要求? ...阅读全文
奋斗 2022-12-12 1214 1
塔吊基础计算中侧阻力特征值、端阻力特征值、抗拔系数、承载力特征值怎么确定? 勘察报告上没有这些的名称的么? ...阅读全文
dh 2015-01-30 3219 1
楼板计算中负筋间距为啥显示不能超过250mm?如果实际图纸间距达到300mm,该怎么输入? ...阅读全文
豆豆610 2022-12-22 892 1
