奋斗
发帖时间:2022-12-12 11:18:40 楼主
塔吊基础地基承载力,塔吊基础地基承载力要求?
豆豆923
回帖时间:2022-12-12 16:46:24 1楼
塔吊基础地基承载力
塔吊基础作用在地基上时,一般在正规厂家提供的塔吊说明书内都会对地基承载力有一定的要求,例如在我手头的浙江建机的ZJ5710塔式起重机说明书中,就要求“铺设砼基础的地基应能承受0.2Mpa(2kg/cm2)的压力)”。一般在塔机说明书中会根据厂家提供的不同基础尺寸给出不同的地基承载力要求,基础越大,对于承载力的要求一般就越低。
如果现场的地基承载力不满足塔吊说明书的要求,在说明书中也会给出解决方案,如在同一份ZJ5710塔式起重机说明书中,就要求“如达不到该承受力,应由有资质的设计单位,根据混凝土基础所承受的载荷另行设计砼基础,可采用打桩等措施,使其达到塔机对基础的抗倾翻稳定性要求,确保安全使用”。也就是说,当现场实际土质比较差的时候,可以采用复合地基或者更换塔吊基础类型(如采用桩基础)的方式。不过无论是哪种方式,都需要经过计算,而不是随意根据经验简单判断的,这里可以借助品茗安全计算软件中的塔吊计算模块来快速复核现场的土质能否满足塔吊的使用要求,以及如果要采用桩基础的话,相关的参数如何设计才合理等等。
塔吊基础地基承载力,塔吊基础地基承载力要求? ...阅读全文
奋斗 2022-12-12 1212 1
我想问一下品茗有没有地基承载力验算模块? ...阅读全文
豆豆855 2022-05-11 717 1
外脚手架及支模架搭设在回填土浇筑的垫层上,地基承载力选哪个,出自哪规范 ...阅读全文
豆豆81 2022-03-27 981 3
谁知道高支模安计算术软件安全验算如何进行地基承载力验算? ...阅读全文
致远 2015-09-16 3312 2
脚手架或者模板支架如果落在自然土或者回填土上,一般都需要先在土上做砼垫层的,软件在计算时,却没有这个选择项,是否可以完善呢? ...阅读全文
坏坏 2013-08-08 3618 1
