我在线上
发帖时间:2023-02-15 12:18:02 楼主
在悬挑脚手架方案计算中,悬挑梁选项中有个基本参数,最下面的支撑设置:根据JGJ130-2011第6.10.4条规定,每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结,而这个钢丝绳、钢拉杆又不参与悬挑钢梁受力计算,既然设置了为什么不参与计算呢?如果不计算现场施工时是否可以不设置?对架体是否有影响?
2
回帖时间:2023-02-16 09:05:28 1楼
这个在之前的课程中已经分析过很多次,可以看下往期课程
在悬挑脚手架方案计算中,悬挑梁选项中有个基本参数,最下面的支撑设置:根据JGJ130-2011第6.10.4条规定,每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结,而这个钢丝绳、钢拉杆又不参与悬挑钢梁受力计算,既然设置了为什么不参与计算呢?如果不计算现场施工时是否可以不设置?对架体是否有影响?...阅读全文
我在线上 2023-02-15 1106 1
外脚手架采用14a槽钢悬挑,悬挑长度为1.4m,设置15.5拉绳…………。问题1: 槽钢伸入支座长度是否为外悬挑长度的1.5倍,有没有这方面的强制性规定?问题2: 槽钢锚固为16圆钢,设置2个锚固点,两个点是同时设置在槽钢最后边,还是前后各1个。软件里是前后一个。有没有相关规定和参考文件?...阅读全文
lan 2010-11-02 7216 1
规范要求每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结,但上一层建筑结构正在施工,尚未施工完成时怎么处理?...阅读全文
七跨风 2023-05-06 1267 1
请问这种类似于三排架的怎么建立模型计算呢...阅读全文
豆豆97 2022-08-07 802 1
型钢间距有两个间距,一个是1750,一个是2300,间距2300用联梁悬挑,这种怎么计算呢...阅读全文
豆豆97 2022-07-31 1126 1
