BIM模板脚手架软件一些列问题
988
现在模板脚手架软件在使用存在一些问题:1、边梁布置支撑架的时候,根据现场实际,架子只能在梁底一侧,不能在梁外侧,软件实现上有问题。2、梁板共用架体,没有直接拉通。3、高支模识别过程中,这个板、梁跨度识别有问题。难道板只能一块块画吗? 4、设置架体时候,比如盘扣架,为何出现那么多钢管。市面上有好多非标钢管,但是软件只能用钢管扣件连接,无法真正指导施工。5、单个梁布置的时候架子总在外侧。6、手动布置梁、板架体时,无法共用拉通。7、脚手架软件,悬挑阳台无法在工字钢上直接悬挑吗?8、建模过程中存在个别楼层无法到处立杆平面图。9、基础独立基础无法识别。10、装配式建筑,叠合板应用较多,板带区域如何配模应考虑,目前没有这个模块。11、拱形板用软件能够生成,但是架子无法布置,应增加此模块。12、楼板节点计算图中,架子布置左右距离板边间距不同。
豆豆6132023-02-13 11:54:22回复
问下这个软件还更新不,规范更新一大堆了,软件还在2两年前,铝模也没加上去
现在模板脚手架软件在使用存在一些问题:1、边梁布置支撑架的时候,根据现场实际,架子只能在梁底一侧,不能在梁外侧,软件实现上有问题。2、梁板共用架体,没有直接拉通。3、高支模识别过程中,这个板、梁跨度识别有问题。难道板只能一块块画吗? 4、设置架体时候,比如盘扣架,为何出现那么多钢管。市面上有好多非标钢管, ...阅读全文
在路上的小男孩 2023-01-12 988 1
1、我用的是Windows10家庭版,区域三维可以显示,但是三维全部显示就什么都看不见。Intel和英伟达的显卡驱动都试过,还是不行。2、进度关联一点开,设置时间之后保存软件就未响应,这样导致我做不了施工动画,请问怎么解决。 ...阅读全文
酷爱Jay Chou的小豆先生 2018-07-26 2806 2
我用品茗BIM脚手架设计软件时,个别阳角部位脚手架智能布置软件不按阳角布置,是什么原因? ...阅读全文
zhangaiyou 2023-04-04 565 0
为什么我每次打开脚手架软件都提示病毒警告?还有在软件上面的功能区为什么会没有任何对话框显示? ...阅读全文
软件之星 2015-12-26 2439 3
1.墙模板里面的“大模板”和“支撑不等间距”有什么区别。2.模板模块里面的材料信息表怎么打开(怎么看)。3.为什么我的模板模块左边只有设计计算;施工方案;技术交底;界面参数和计算审核表这五个功能,别人的有危险源辨识与评价;材料优化;节点详图集;应急预案;检查管理用表等这么多,是不是要另外购买的。 ...阅读全文
竹风吟月 2015-07-02 2699 1
