奋斗
发帖时间:2023-01-04 17:07:54 楼主
塔吊倾覆力矩计算,塔吊倾覆力矩标准值计算公式
书润德
回帖时间:2023-01-05 15:35:48 1楼
最后的结论"标准组合的倾覆力矩标准值:
Mk +M +M 0.9 X (M2 + M,k)
1190 64 45.20 73 88 1813.50
(904 00 47 1. 97)
= 486. 83 (kN ? m)
看不懂.
豆豆923
回帖时间:2023-01-04 17:34:22 2楼
塔吊倾覆力矩计算
塔吊的倾覆力矩严格来说不需要我们自己计算,因为在正规厂家提供的塔吊使用说明书中会给出塔式起重机的倾覆力矩,我们直接查询使用即可,但是如果说明书中找不到,或者对应的工况和现场不一致,需要我们自己计算时,又该如何计算呢?可以参考如下公式:
塔吊工况示例如:根据工程实况,采用塔机型号为 QTZ80 (Z]5910) ,塔身为方钢管珩架结构,塔身材 架结构宽度为1. 6m X 1. 6m ,最大起重量为8T,最大起重力矩为 90t ? ,最大吊物幅度为 59m ,结构充实率为 0.35. 独立状态塔机最大起吊高度为 40.5m ,塔机计算高度为 45 8m (取至锥形塔帽的 半高度) ,塔机工作地点为深圳市,现场为 类地面粗糙度 塔机以独立状态计算,按工作状态和非工作状态两种工况分别进行基础的受力分析。
机自 身产生的倾覆力矩,向前(起重臂方向)为正,向后为负。
起重臂自重产生的向前力矩标准值:
M1 =49. 2X24. 2= 1190. 64 (kN . m)
最大起重荷载产生的最大向前起重力矩标准值:
M2 =80 X11. 3= 904. 00 CkN . m)
小车位于上述位置时的向前力矩标准值
M3 = 4. OX 11. 3= 45. 20 (kN . m)
平衡臂产生的向后力矩标准值
M, =-25. 2X6. 9=-173. 88 (kN . m)
平衡重产生的向后力矩标准值:
Ms=- 155. OX11. 7=-1813. 50 (kN . m)
综合分析、计算
工作状态下塔机对基 顶面的作用
标准组合的倾覆力矩标准值:
(904 00 47 1. 97)
= 486. 83 (kN ? m)
以上就是关于塔吊倾覆力矩的举例,可以作为参考,希望对你有帮助。
塔吊倾覆力矩计算,塔吊倾覆力矩标准值计算公式...阅读全文
奋斗 2023-01-04 2364 2
软件中塔吊倾覆力矩怎么算,里面的基础所受水平力取多少,倾覆力矩和起重力矩有大小差不多吗,为什么哦...阅读全文
a neng 2011-01-18 7266 1
MK1跟MK2选哪个输入,是输大的吗...阅读全文
豆豆467 2022-10-21 616 1
请问在塔吊基础计算时,塔机传递至基础荷载表格,倾覆力矩计算时,风荷载为何总以相加形式参与计算?...阅读全文
豆豆979 2014-05-07 5097 2
塔吊倾覆力矩是不是就是塔吊最大起重力矩,还是塔吊公称起重力矩?还是塔吊说明书中的哪一项数据?...阅读全文
tgl000 2011-01-09 16259 1
