塔吊计算中的倾覆力矩问题
豆豆979 - 2014-05-07 11:25:51 5849 2
请问在塔吊基础计算时,塔机传递至基础荷载表格,倾覆力矩计算时,风荷载为何总以相加形式参与计算?
博乐 1楼
在工作状态下,塔机在起重荷载作用下,荷载往起重臂方向倾斜,所以此时做风荷载从平衡臂吹向起重臂方向的不利荷载考虑,进行相加。
在非工作状态下,因无起重荷载,荷载往平衡臂方向倾斜,《规范》JGJ187-2009中考虑风向是从平衡臂吹向起重臂的,所以软件在这方面也是相加形式考虑。但是实际施工现场因为风向难以确定,在多种情况下可能风向从起重臂吹向平衡臂,此时倾覆力矩将增大,所以软件在安全最新2014版中增加了选择项,如下图可自行选择。
2014-05-08 11:02:43 回复
Parallel、 2楼
按最不利工况考虑,塔吊独立高度状态下由风荷载作用引起的倾覆力矩传递至塔机基础。
2014-05-07 14:14:42 回复
  • 豆豆979
    2014-05-07 14:45:17
    最不利工况考虑的话,为何不进行相减取绝对值最大的进行计算?
  • Parallel、
    2014-05-07 16:16:29
    软件中计算倾覆力矩分别组合自重荷载及可变荷载作用,你指的相减是怎么取值?
