豆豆61
发帖时间:2022-08-16 16:51:02 楼主
木方抗弯强度不足会导致什么问题,为啥木方抗弯强度计算不通过但挠度能通过,抗弯强度不足不是变形大么,木方难道不是变形超标后才会断裂吗
2
回帖时间:2022-08-29 08:52:53 1楼
你计算书发一份上来看下
2
回帖时间:2022-08-22 15:21:39 2楼
不是一个概念,两个的计算状态不一样的
  • 豆豆612022-08-28 09:26:09回复
    那木方抗弯强度不够,导致后果是是什么 那木方抗弯强度不够,导致后果是是什么
  • 22022-08-29 08:52:29回复
    @ 豆豆61:受弯破坏 @ 豆豆61:受弯破坏
木方抗弯强度不足会导致什么问题,为啥木方抗弯强度计算不通过但挠度能通过,抗弯强度不足不是变形大么,木方难道不是变形超标后才会断裂吗...阅读全文
豆豆61 2022-08-16 648 2
白松抗弯强度设计值?...阅读全文
123456call 2017-02-25 2250 1
结论和建议:1.次楞抗弯强度验算,不满足要求!请减小次楞间距或立杆横向间距或悬臂长度!2.主楞抗弯强度验算,不满足要求!请减小次楞间距或立杆纵向间距,或优化次楞位置等!...阅读全文
豆豆89 2023-06-30 750 2
请教一下各位专家,q235抗弯强度到底是多少啊?...阅读全文
淡陌 2018-09-17 8216 6
小梁抗弯强度验算,不满足要求!请减小小梁间距或立柱横向间距或悬臂长度!按提示修改后依然不能满足要求,该怎么办呢?还有没有其他的办法?...阅读全文
lei 2016-01-07 4345 1
