q235抗弯强度到底是多少啊?
淡陌 - 2018-09-17 14:10:00 9076 6
请教一下各位专家,q235抗弯强度到底是多少啊?
Q235-A的抗弯强度在板厚不超过16mm的前提下,一般抗弯强度设计值为215MPa,
2018-09-21 07:50:16 回复
爱瑞瑞 2楼
以后这种情况,请查钢结构设计规范。
2018-09-19 17:24:36 回复
微光弥漫 3楼
Q235钢抗弯强度设计值:94.09N/mm2 < f=205N/mm2 符合要求
Q代表的是这种材质的屈服极限,后面的235,就是指这种材质的屈服值,在235MPa左右.
并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小
板厚/直径≤16mm,屈服强度为235MPa;1
6mm<板厚/直径≤40mm,屈服强度225MPa;
40mm<板厚/直径≤60mm,屈服强度为215MPa;
60mm<板厚/直径≤100mm,屈服强度为205MPa;
100mm<板厚/直径≤150mm,屈服强度为195MPa;
150mm<板厚/直径≤200mm,屈服强度为185MPa.
由于含碳适中,综合性能较好,强度,塑性和焊接等性能得到较好配合,用途最广泛.
2018-09-17 14:13:41 回复
惯性想象 4楼
Q235材质,板厚≤16mm ,抗拉、抗压和抗弯强度设计值为215MP,抗剪为125MP 。
2018-09-17 14:12:19 回复
烟雨相思醉 5楼
Q235钢抗弯强度设计值就是:
2018-09-17 14:11:20 回复
缱绻入梦 6楼
很简单啊,Q235钢抗弯强度设计值就是94.09N/mm2 啊!
2018-09-17 14:10:42 回复
