塔吊基础计算时如若塔吊位置偏心且高度超过独立高度时是否还是按塔吊说明书中所提供的垂直力以及弯矩、水平力进行输入参数
583
3
塔吊基础计算偏心时,如果塔吊最终安装高度超过独立高度,我计算时是否还能按塔吊说明书中所提供的垂直力、弯矩、水平力进行计算,且塔吊说明书中垂直力大小是不是应该就是塔吊自重加吊重,有哪个大佬能解答下嘛
塔吊基础计算偏心时,如果塔吊最终安装高度超过独立高度,我计算时是否还能按塔吊说明书中所提供的垂直力、弯矩、水平力进行计算,且塔吊说明书中垂直力大小是不是应该就是塔吊自重加吊重,有哪个大佬能解答下嘛 ...阅读全文
豆豆325 2022-06-18 583 3
品茗软件验算塔吊基础时,塔吊安装高度超过自由高度,软件里有介绍是按自由高度验算。请问1、塔身自重这一参数是按塔吊实际安装高度时的自重,还是自由高度时的自重 2、塔身自重这一参数包不包括平衡臂,起重臂,及其他非塔身部位的重量 ...阅读全文
哈哈 2013-07-08 4788 1
如题。 ...阅读全文
豆豆625 2015-10-14 4569 2
工程地基承载力为160kpa,有安全计算软件进行计算时发现只有独立高度的荷载,是不是只要验算独立高度就行,但实际使用高度为110M。 ...阅读全文
微风 2017-03-30 3137 1
沈阳三洋生产的S560 K25型号塔吊独立高度可以达78米,软件无法输入,只能输入小于50米高度,软件如何调整啊 ...阅读全文
北方的狼 2011-05-18 5478 3
