豆豆747
发帖时间:2022-04-18 10:44:29 楼主
钢结构防腐涂料施工试验记录如何填写
豆豆664
回帖时间:2022-04-19 09:16:35 1楼
参考范例整理://m.gwm99.com/example/index.html
创意枯竭
回帖时间:2022-04-19 09:02:45 2楼
主要 检测涂层厚度吧
钢结构防腐涂料施工试验记录如何填写...阅读全文
豆豆747 2022-04-18 654 2
钢结构中防腐涂料涂装检验批容量是怎么得来的?...阅读全文
新年 2015-11-06 6776 3
防腐涂料涂装检验批质量验收记录表格示例—— 防腐涂料涂装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 14.1.2 钢结构涂装工程可按钢结构制作或钢结构安装工程检验批的划分原则划分成一个或若干个检验批。 摘录二: 4.9 涂装材料 主控项目 4.9.1 钢结构防腐涂料、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能等符合现行国家产品标准和设计要求。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 一般项目 4.9.3 防腐涂料和防火涂料的型号、名称、颜色及有效期应与其质量证明文件相符。开启后,不应存在结皮、结块、凝胶等现象。 检查数量: 每种规格抽查5%,且不应少于3桶。 检验方法: 观察检查。 14.2 钢结构防腐常涂料涂料 主控项目 14.2.1 涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准和规定。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。当设计无要求时,钢材表面除锈等级应符合表14.2.1的规定。 检查数量: 按构件数量抽查10%,且同类构件不应少于3件。 检验方法: 用铲刀检查和用现行国家标志《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的图片对照观察检查。 14.2.2 漆料、涂装遍数、涂...阅读全文
Better me 2018-08-02 7613 0
防腐涂料涂装检验批质量验收记录表格范例—— 防腐涂料涂装检验批质量验收记录填写说明—— 【规范名称及编号】《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 摘录二: 4.9涂装材料 I主控项目 4.9.1钢结构防腐涂料、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能等符合现行国家产品标准和设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 Ⅱ一般项目 4.9.3防腐涂料和防火涂料的型号、名称、颜色及有效期应与其质量证明文件相符。开启后,不应存在结皮、结块、凝胶等现象。 检查数量:每种规格抽查5%,且不应少于3桶。检验方法:观察检查。 14.2钢结构防腐常涂料涂料 Ι主控项目 14.2.1涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准和规定。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。当设计无要求时,钢材表面除锈等级应符合表14.2.1的规定。 检查数量:按构件数量抽查10%,且同类构件不应少于3件。 检验方法:用铲刀检查和用现行国家标志《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的图片对照观察检查。 表14.2.1各种底漆或防锈漆要求最低的除锈等级 涂料品种 除锈等级 ...阅读全文
Better me 2018-09-30 3202 0
防腐涂料涂装检验批质量验收记录表格范例—— 防腐涂料涂装检验批质量验收记录填写说明—— 【规范名称及编号】《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 摘录二: 4.9涂装材料 I主控项目 4.9.1钢结构防腐涂料、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能等符合现行国家产品标准和设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 Ⅱ一般项目 4.9.3防腐涂料和防火涂料的型号、名称、颜色及有效期应与其质量证明文件相符。开启后,不应存在结皮、结块、凝胶等现象。 检查数量:每种规格抽查5%,且不应少于3桶。检验方法:观察检查。 14.2钢结构防腐常涂料涂料 Ι主控项目 14.2.1涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准和规定。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。当设计无要求时,钢材表面除锈等级应符合表14.2.1的规定。 检查数量:按构件数量抽查10%,且同类构件不应少于3件。 检验方法:用铲刀检查和用现行国家标志《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的图片对照观察检查。 14.2.2漆料、涂装遍数、涂层厚度均...阅读全文
Better me 2018-09-21 3171 0
