《防腐涂料涂装检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-02 09:48:34 8039 0
防腐涂料涂装检验批质量验收记录表格示例——
防腐涂料涂装检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号】  《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)
14.1.2  钢结构涂装工程可按钢结构制作或钢结构安装工程检验批的划分原则划分成一个或若干个检验批。
4.9  涂装材料
主控项目
4.9.1  钢结构防腐涂料、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能等符合现行国家产品标准和设计要求。
检查数量:  全数检查。
检验方法:  检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
一般项目
4.9.3  防腐涂料和防火涂料的型号、名称、颜色及有效期应与其质量证明文件相符。开启后,不应存在结皮、结块、凝胶等现象。
检查数量:  每种规格抽查5%,且不应少于3桶。
检验方法:  观察检查。
14.2  钢结构防腐常涂料涂料
主控项目
14.2.1  涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准和规定。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。当设计无要求时,钢材表面除锈等级应符合表14.2.1的规定。
检查数量:  按构件数量抽查10%,且同类构件不应少于3件。
检验方法:  用铲刀检查和用现行国家标志《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的图片对照观察检查。
14.2.2  漆料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜总厚度:室外应为15um,室内应为125 um,其允许偏差- 25um.每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差-5 um。
检查数量:  按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。
检验方法:  用干漆膜测量厚仪检查。每个构件检测5处,每处的数值为3个相距50m m测点涂层干漆膜厚度的平均值。
一般项目
14.2.3  构件表面不应误漆、漏涂,涂层不应脱皮和返锈等。涂层应均匀、无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等。
检查数量:  全数检查。
检验方法:  观察检查。
14.2.4  当钢结构处在有腐蚀介质环境或外露且设计有要求时,应进行涂层附着力测试,在检测处范围内,当涂层完整程度达到70%以上时,涂层附着力达到合格质量标准的要求。
检查数量:  按构件数抽查1%,且不应少于3件,每件测3处。
检验方法:  按照现行国家标准《漆膜附着力测定法》GB1720或《色漆和清漆、漆膜的划格试验》GB9286执行。
14.2.5  涂装完成后,构件的标志、标记和编号应清晰完整。
检查数量:  全数检查。
检验方法:  观察检查。
