模板的弹性模量代表抗弯还是抗剪
846
老师好,模板的弹性模量在计算中代表一个什么技术指标,抗弯还是抗剪,或者其它。弹性模量的破坏值一般是多少
老师好,模板的弹性模量在计算中代表一个什么技术指标,抗弯还是抗剪,或者其它。弹性模量的破坏值一般是多少...阅读全文
豆豆583 2022-01-25 846 1
模板计算中,覆面木胶合板及木枋等的弹性模量如何取值?08版中,一旦选择木胶合板就会自动弹出弹性模量为9500,而2013版中,有可以选择的选项,却没有9500这一值。请问是直接从选项中选取,还是按08版中9500填写?...阅读全文
微凉清晨 2013-04-12 10014 1
c30混凝土弹性模量是多少?...阅读全文
淡陌 2018-08-01 21553 5
c20混凝土弹性模量是多少呢?...阅读全文
胖子就是矯情 2018-07-05 14995 4
关于弹性模量问题应公司要求模板的弹性模量要求是6000N/MM2,方木60*80要用9000N/MM2,品茗里面点开是自动生成的弹性模量,请问哪个是对的?现场实际做的小梁布置方式通常是垂直布置比较多,可是计算水平小梁的时候计算容易的多,水平的间距比垂直的间距要来的大,省材料。这是为什么。我想选个最经济的支模方式,木工通常采用小梁用垂直的,主梁用水平的。在软件中,对拉螺栓选择的间距特小采用计算。这是为什么?问题补充:螺杆水平间距设置成300也计算不了,不找到哪里出了问题...阅读全文
8888 2014-07-27 4005 3
