gg超人不会飞
发帖时间:2021-11-09 16:05:09 楼主
请问下,每个单位工程要做开工报告吗?比如工程名称是:XXX小区,1#楼、2#楼...,那1#楼要单独开工报告吗?还是以XXX小区做开工报告?
豆豆727
回帖时间:2021-11-28 19:43:57 1楼
一般不分标段的话 就一个小区就行 了
nefertari
回帖时间:2021-11-16 01:07:06 2楼
看要求,最好分开做,每栋楼开工时间不一样,对自己方算工期的时候有好处
龙凤泽熙ysp
回帖时间:2021-11-11 17:32:48 3楼
如果一个标段含有好几栋楼,可以总体打开工报告一式几份,最后分别放在每栋楼里,也可以分开以每栋楼分别做开工报告。都是允许的。
创意枯竭
回帖时间:2021-11-10 09:00:13 4楼
如果开工时间不一样,最好分开做
云随幻逝
回帖时间:2021-11-10 08:51:47 5楼
单位工程就过分了,一般根据合同按照标段或者小区来做
  • gg超人不会飞2022-04-25 16:42:52回复
    那如果做室外的绿化、室外的道路呢,要不要每个都做个开工报告?
懂你@缘分
回帖时间:2021-11-10 08:26:56 6楼
单位工程都要做,每栋楼都算一个单位工程
  • gg超人不会飞2021-11-11 16:25:09回复
    严格来讲,每栋楼是不是算子单位工程
请问下,每个单位工程要做开工报告吗?比如工程名称是:XXX小区,1#楼、2#楼,那1#楼要单独开工报告吗?还是以XXX小区做开工报告? ...阅读全文
gg超人不会飞 2021-11-09 691 6
我们都知道建筑工地上不仅要塔吊安全运行,还得把内业资料做的漂漂亮亮。但是因为资料的驳杂,很多资料员想到资料就一脑袋浆糊,下面是中建一位资深资料员总结的内业资料目录及做法,相信你看完再做塔吊内业资料就会游刃有余了。 1、建筑起重机械设备使用登记告知书 建筑起重机械设备使用登记告知书 塔吊产权单位在塔吊安 ...阅读全文
99步走 2019-04-08 5620 5
想系统的学习下竣工资料按顺序的装订和软件操作。 ...阅读全文
豆豆552 2023-03-14 541 1
各位同行,本公司有工程资料员的坑,求萝卜!急要!工作地点昆山!工作经验丰富者,薪资面议! 详情请咨询13914983018 。 ...阅读全文
古木九年 2018-09-04 1276 1
刚开始学做资料员,我接下来该怎么做,有个师傅,可惜她太忙,总不在,一直是我一个人在办公室看图纸,我觉得不能一直这么闲着 ...阅读全文
123 2016-03-04 4676 8
