资料员入门
123 - 2016-03-04 10:36:20 4902 8
刚开始学做资料员,我接下来该怎么做,有个师傅,可惜她太忙,总不在,一直是我一个人在办公室看图纸,我觉得不能一直这么闲着
市政资料员一通本//m.gwm99.com/DataSee_20203_1.aspx
2016-03-04 21:27:12 回复
花开花落 2楼
跟师傅找一套她别的工程整套资料看一下,再联系你现在的工程实际做一套就成师傅了
2016-03-04 14:06:09 回复
  • 123
    2016-03-04 14:45:47
    好的,谢谢
  • 思绪飘了好远
    2016-03-04 14:46:46
    是的,实践与理论相结合
云中飞鹤 3楼
建筑工程资料员一本通.pdf_微盘下载
http://vdisk.weibo.com/s/aif2Of5SE0e3F?sudaref=www.baidu.com
2016-03-04 11:07:41 回复
云中飞鹤 4楼
学做资料员首先要学会看图纸,其次要搞明白各种结构类型的建筑的施工工艺顺序,知道什么时候需要做什么活,报什么资料,第三,要熟悉各个分部工程质量验收规范的内容------包括取样数量方法,检验批划分,容量限值等等,
2016-03-04 11:06:34 回复
  • 123
    2016-03-04 14:47:27
    我在看图纸,不懂得符号也都上网查了,可还是感觉联想不到整体机构,我已经看了2天图了
思绪飘了好远 5楼
【建筑常识】资料报验的基本程序:  1、施工组织设计(方案)报审  2、图纸会审记录  3、技术(安全)交底  4、开工报告  5、管理人员名单  6、各类材料报验  7、设计变更  8、现场签证  9、隐蔽报验  10、检验批报验  11、分项工程报验  12、分部工程报验  13、单位工程报验  14、竣工报告  其中6-8穿插在整个工程的施工过程中  资料整理及上报顺序:  (一)进场伊始  工程技术文件报审表 表附施工组织设计  分包单位资质报审表 表附 企业资质  项目管理人员名单 附资格证书复印件  与甲方办理进场手续、签定安全协议  内部资料  整理施工队伍人员名单  附身份证复印件及特殊工种上岗证复印件  对施工队进行现场及书面的安全、技术交底并存档.  技术资料  将经设计签认的图纸存档作为施工的依据。  (随时存档图纸的变化)  工程合同及施工队的合同招投标文件中标通知书。  按需要与施工队签定协议作为对合同的补充并存档  要求甲方提供书面的控制线交底、和安装的技术交底并存档.  (二)材料进场  工程物资进场报验表  附材料构配件进场检验记录、产品合格证、检测报告等  内部资料  材料进场的票据、进场时间、数量、经手人记录存档  材料的产品合格证、检测报告等及时的追索并要求证明文件的有效(如出具的时间、时效、有否单位盖章)  工程安装报验  工程样板报验  如有要求可自制表格 署明位置、报验内容、时间等  分项/分部工程施工报验表  按要求附隐蔽工程检查记录、检验批质量验收记录表等  交接检查记录  与上下道工序相关单位进行试验、检测  三、检测、拉拔试验、探伤、胶的相容性试验等。按要求选做、由甲方选型、抽样。  内部资料  施工进度计划  材料进场计划  人员调配计划  机具进场计划  试验检测计划  资料报验计划  施工日志  (四)工程经济、技术文件  工程洽商变更、收发文记录、报价单、认价单存档  图纸及图纸变更存档  (五)施工日志  包含天气变化、施工内容进度、安全管理内容、重要事件的发生记录。  (六)工程竣工  竣工资料整理 暂不细述  工程决算单与施工队的决算单  工程移交  工程总结
2016-03-04 11:06:17 回复
思绪飘了好远 6楼
一、重视对资料的管理,做到“资料预控”  这一点至关重要,也是做好资料管理的必备条件。因为很多人都认为现场决定一切,资料只不过是现场的附属物、是可以补,甚至可以写“回忆录”的,以至于出现工程进行了很长时间,资料还是一片空白的怪现象。更有甚者,有的工程资料是竣工后闭门造车一次性“造”出来的。试想,不见证取样、不进行任何试验编造出来的资料能真实反映工程实际吗?要知道,工程建设监理资料是项目监理机构对工程项目实施监理过程中逐步形成的,是工程建设过程真实、全面的反映,对控制工程质量有着至关重要的作用。所以说,如果资料不符合要求,工程实体质量根本就无从谈起。  由此,我们一定要从思想上重视对资料的管理工作,要坚持报验必须资料先行,争取做到“资料预控”。所谓 “资料预控”是指在施工前就对工程的施工过程应具备的基本资料有个整体轮廓,需要收集哪些资料做到心中有数。因为每一个工程从基础到主体、到装饰直至竣工验收都有其内在的规律和规定,有章可循。通过资料预控,可以做到对报审资料提前审查、督促施工单位做到资料与施工同步。  二、熟练掌握各阶段资料收集的范围及内容  三、加强资料和现场的联系  四、加强与业主及施工单位的沟通与联系,具备一定的协调能力  五、要加强学习  除了做好以上五点以外,对工程技术的资料整理还必须做到及时、真实、准确、完整。具体地说:及时性,是做好资料的前提。工程技术资料是对建筑实物质量情况的真实反映,因此要求资料必须按照建筑物施工的进度及时整理.同时,及时性还反映在施工企业内部质量的管理上.“自检、互检和交接检”的质量管理体制要求工程技术资料的整理必须及时,这是施工时严格控制的“质量环”。同时,质量控制、进度控制和投资控制也要求工程技术资料的整理必须及时,为控制提供可靠的依据。
2016-03-04 11:04:19 回复
晓玩 7楼
资料员一本通
//m.gwm99.com/DataSee_9010_1.aspx
好书一本
2016-03-04 11:01:14 回复
思绪飘了好远 8楼
最好在工地找个师傅带你,多问多看,在买一本资料整编范例及资料软件,一台笔记本,按资料整编范例先做一个工程!
2016-03-04 10:48:28 回复
  • 123
    2016-03-04 14:44:24
    就是去要一个别人做的工程例子,我再照做是吧?谢谢
  • 思绪飘了好远
    2016-03-04 14:58:37
    哦,只有这样你才会学的快些,还要让师傅叫你设计图纸
