附墙支座反力受力的分配
702
计算书中的支座反力远大于塔吊说明书中的支座反力,请问这个反力是否为各附墙支点的反力总和,如果是的话,各支点受力如何分配。
你说的应该是此处的顶层一道附墙(第四道),相当于4根附墙杆的合力。然后根据相应角度分解。
计算书中的支座反力远大于塔吊说明书中的支座反力,请问这个反力是否为各附墙支点的反力总和,如果是的话,各支点受力如何分配。 ...阅读全文
豆豆460 2021-06-25 702 1
在品茗安全计算中,没有计算施工升降机的附墙受力,请问该如何计算? ...阅读全文
诱惑的世界 2014-07-27 7422 1
在“板模板(扣件式)”中的小梁最大支座反力计算看不懂,为什么小梁的最大支座反力计算不在“小梁的验算”中来计算呢?而是在“主梁验算”中来计算的,使用主梁的一些参数来计算小梁的最大支座反力,例如G1k=0.5;Q1k=1.5;我的想法是:应是使用小梁的一些参数来计算小梁的最大支座反力,例如G1k=0.3;Q1k=2.5;因为小梁是 ...阅读全文
玉树 2018-04-14 2639 1
次梁验算次梁类型 槽钢 次梁型钢型号 12.6号槽钢截面惯性矩Ix(cm4) 391.47 截面抵抗矩Wx (cm3) 62.14抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 弹性模量E(N/mm2) 206000 次梁内力按以两侧主梁为支承点的简支梁计算: 承载能力极限状态: q1=(1.2Gk1+1.41.3 Qk1)s+1.2Gk2=(1.20.39+1.41.31)0.6+1.20.1212=1.518kN/m p1=1.4P ...阅读全文
lccw 2014-10-06 3464 1
计算脚手架横杆支座反力3、支座反力计算 承载能力极限状态 Rmax=1.1qla=1.11.051.5=1.73kN 正常使用极限状态 Rmax'=1.1q'la=1.10.761.5=1.25kN里面Rmax=1.1qla中1.1这个数值是怎么来的? ...阅读全文
味道 2012-07-15 5884 1
