诱惑的世界
发帖时间:2014-07-27 22:11:04 楼主
在品茗安全计算中,没有计算施工升降机的附墙受力,请问该如何计算?
博乐
回帖时间:2014-07-28 11:13:24 1楼
安全计算软件目前无该计算,不过可以参照垂直运输模块里面的格构式井架进行验算。
在品茗安全计算中,没有计算施工升降机的附墙受力,请问该如何计算?...阅读全文
诱惑的世界 2014-07-27 7621 1
问一下施工电梯计算这一块,这个基础自重标准值计算里面,这个公式里面的1.3和25都分别代表是啥...阅读全文
豆豆904 2022-11-09 558 1
求解答:外笼重、吊笼载重、其他配件总重量具体是指哪个不诶的重量,还有施工荷载应该怎么填写?...阅读全文
豆豆289 2022-10-24 683 1
施工升降机落在车库顶板(密肋梁结构),柱网间距8米1。升降机基础4m*6m,想要做大基础,使基础搁置在主肋梁上,基础内再加设对角斜梁, 软件里面增加的梁只在竖向吗,有什么解决办法...阅读全文
南风 2020-06-15 979 1
专家你好!品茗安全2011版中,施工升降机的计算在使用时,有两点建议供专家在软件升级时参考: 1、施工升降机基本参数中,能否将标准节自重计算的参数输入按施工升降机使用说明书中标准节导轨架分上、中、下不同的安装节数分开,因不同位置的标准节钢管的壁厚不一样,自重不同,免得计算时要换算? 2、施工升降机放置在地下室顶板上,且后浇混凝土基础,能否增加升降机基础下的结构梁、板的计算配筋设计计算,这样与结构的实际配筋进行比较? 个人认为增加上述两项,施工升降机的计算模块将更完美,谢谢!问题补充:1、施工升降机基本参数中,能否将标准节自重计算的参数输入按施工升降机使用说明书中标准节导轨架分“上、中、下”不同的安装节数分开输入?2、施工升降机放置在地下室顶板上,且后浇混凝土基础,增加升降机基础下的结构梁、板的计算配筋设计计算,这样与结构的实际配筋进行比较?现在的计算应该是升降机基础的计算吧?...阅读全文
ttt 2011-08-23 4685 1
