紫色火焰
发帖时间:2021-04-13 13:48:11 楼主
软土路基换填片石用那个检验批
软土路基换填片石用那个检验批...阅读全文
紫色火焰 2021-04-13 892 0
粉喷桩处理软土路基检验批质量检验记录填表范例 粉喷桩处理软土路基检验批质量检验记录填表说明 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 9 粉喷桩处理软土地基质量检验应符合下列规定: 主 控 项 目 1)水泥的品种、级别及石灰、粉煤灰的性能指标应符合设计要求。 检查数量:按不同材料进场批次,每批检查1次。 检验方法:查检验报告。 2)桩长不应小于设计规定。 检查数量:全数检查。 检验方法:查施工记录。 3)复合地基承载力应不小于设计规定值。 检查数量:按总桩数的1%进行抽检,且不少于3处。 检验方法:查复合地基承载力检验报告。 一 般 项 目 4)粉喷桩成桩允许偏差应符合表6.8.4—7的规定。 表6.8.4—7 粉喷桩允许偏差 项目 允许偏差 检验频率 检验方法 范围 点数 强度(kPa) 不小于设计值 全部 ...阅读全文
冒牌货 2019-02-20 1098 0
碎石桩处理软土路基检验批质量检验记录填表范例碎石桩处理软土路基检验批质量检验记录填表说明【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 8 碎石桩处理软土路基质量检验应符合下列规定:主 控 项 目 1)碎石桩材料应符合设计规定。 检查数量:按不同材料进场批次,每批检查1次。 检验方法:查检验报告。 2)复合地基承载力不应小于设计规定值。 检查数量:按总桩数的1%进行抽检,且不少于3处。 检验方法:查复合地基承载力检验报告。 3)桩长不应小于设计规定。 检查数量:全数检查。 检验方法:查施工记录。一 般 项 目 4)碎石桩成桩质量允许偏差应符合表6.8.4—6的规定。表6.8.4—6 碎石桩允许偏差 项目允许偏差检验频率检验方法范围点数桩距(mm)±150全部抽查2%,且不少于2根两桩间,用钢尺量,查施工记录桩径(mm)≥设计值竖直度≤1.5%H 注:H为桩长或孔深。...阅读全文
冒牌货 2019-02-20 1106 0
砂桩处理软土路基检验批质量检验记录填表范例砂桩处理软土路基检验批质量检验记录填表说明【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 7 砂桩处理软土路基质量检验应符合下列规定:主 控 项 目 1) 砂桩材料应符合设计规定。 检查数量:按不同材料进场批次,每批检查1次。 检验方法:查检验报告。 2) 复合地基承载力不应小于设计规定值。 检查数量:按总桩数的1%进行抽检,且不少于3处。 检验方法:查复合地基承载力检验报告。 3) 桩长不小于设计规定。 检查数量:全数检查。 检验方法:查施工记录。一 般 项 目 4) 砂桩允许偏差应符合表6.8.4—5的规定。表6.8.4—5 砂桩允许偏差 项目允许偏差检验频率检验方法范围点数桩距(mm)±150全部抽查2%,且不少于2根两桩间,用钢尺量,查施工记录桩径(mm)≥设计值竖直度≤1.5%H 注:H为桩长或孔深。...阅读全文
冒牌货 2019-02-20 940 0
土工材料处理软土路基检验批质量检验记录填表范例 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 6.8.4.4土工材料处理软t路基质量检验应符合下列规定: 主控项目 1)土工材料的技术质量指标应符合设计要求。 检查数量:按进场批次,每批次按5%抽检。 检验方法:查出厂检验报告,进场复检。 2)土工合成材料敷设、胶接、锚固和回卷长度应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:用尺量。 一般项目 3)下承层面不得有突刺、尖角。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 4)土工合成材料铺设允许偏差应符合表6.8.4-2的规定。 表6.8.4-2 土工合成材料铺设允许偏差 项目 允许偏差(mm) 检验频率 检验方法 范围(m) ...阅读全文
施工小茗 2019-01-25 1662 0
