发帖时间:2021-04-07 14:04:13 楼主
缺少了:
BIM附着式升降脚手架智能设计。建议在脚手架里面增设这块设计:用户只需导入包含了结构、机位背板线、走道板内线、走道板外线的CAD平面图,软件便可快速进行智能设计,自动布置走道板、导轨、立杆、网框、连接板等构配件:
软件具有智能优化布置功能,嵌入智能算法,能够识别剪力墙、阳台、飘板,能够优先附着在剪力墙,自动生成加高件,根据螺栓设置规则自动在节点处生成螺栓实体,根据外轮廓周长智能分提升段,根据建筑层高自动组合导轨构件,根据不同结构节点进行最优布置组合,优先采用标准件,将非标件降低到最少,在保证安全的情况下节省材料,同时提供强大简便的手动布置及添加工具,极大地提高设计的机动性和效率。
设计自动输出包括架体平面图、立面图、计算书、施工方案、材料工程量统计。
内嵌各种模块化材料杆件类型库、规范参数,用户能够选择相应构件型号,自动生成构件截面特性、单重等。
内嵌立面设计模块,可单独对某个机位附着方式进行修改,支持不同机位使用不同长度导轨,支持奇偶层不同布置,支持导入结构大样生成新的立面节点。
软件拥有强大灵活的工程量统计模块,可根据不同项目,不同条件,不同使用方式设置不同的材料算法,满足各种特殊情况下的材料统计,例如,按照设置的材料富裕系数,统计材料量。
回帖时间:2021-04-07 14:27:34 1楼
关于爬架的后续会考虑进来的,不过由于爬架这类产品多数由专业分包单位来做,不同厂家的构件类型有一定区别,尤其涉及到一些非标构件厂家的工厂需要定制。
bim脚手架设计软件怎么单独调整某一跨的上下步距...阅读全文
豆豆541 2022-09-21 769 1
缺少了: BIM附着式升降脚手架智能设计。建议在脚手架里面增设这块设计:用户只需导入包含了结构、机位背板线、走道板内线、走道板外线的CAD平面图,软件便可快速进行智能设计,自动布置走道板、导轨、立杆、网框、连接板等构配件: 软件具有智能优化布置功能,嵌入智能算法,能够识别剪力墙、阳台、飘板,能够优先附着在剪力墙,自动生成加高件,根据螺栓设置规则自动在节点处生成螺栓实体,根据外轮廓周长智能分提升段,根据建筑层高自动组合导轨构件,根据不同结构节点进行最优布置组合,优先采用标准件,将非标件降低到最少,在保证安全的情况下节省材料,同时提供强大简便的手动布置及添加工具,极大地提高设计的机动性和效率。 设计自动输出包括架体平面图、立面图、计算书、施工方案、材料工程量统计。 内嵌各种模块化材料杆件类型库、规范参数,用户能够选择相应构件型号,自动生成构件截面特性、单重等。 内嵌立面设计模块,可单独对某个机位附着方式进行修改,支持不同机位使用不同长度导轨,支持奇偶层不同布置,支持导入结构大样生成新的立面节点。 软件拥有强大灵活的工程量统计模块,可根据不同项目,不同条件,不同使用方式设置不同的材料算法,满足各种特殊情况下的材料统计,例如,按照设置的材料富裕系数,统计材料量。...阅读全文
2021-04-07 1456 1
BIM脚手架设计软件应用中卡住了,停止在正在修复工程怎么办...阅读全文
豆豆589 2020-06-24 1067 1
1、脚手架模型如何一次性删除同一类型构件如全部的梁? 2、如何设置悬挑架既无上拉也无下撑? 3、软件默认下部为落地架,如何从一层就开始悬挑? 4、有的设置悬挑型钢在结构悬挑构件上有多根,几次软件算好后,专家论证都要求分析对混凝土结构 的影响,可否增加架体对混凝土构件影响?...阅读全文
学习者快乐的 2017-04-04 2780 2
1、拱形板在软件中可以画出,但是无法配置模板和支撑架。2、如果是斜屋面,斜屋面与斜屋面之间架体都是断开的,无法拉通连接,与现场实际不符合。3、现在越来越多异性构件,是否相应增加与完善软件。4、目前叠合板,无涉及专门模块,现场急需此种需求。5、基础无法编辑异性基础,如圆形等等。6、梁手动编辑后无法配置模板与脚手架。7、更新速度太慢,远远慢于安全计算软件,模板设计软件应与安全计算软件同步更新。...阅读全文
在路上的小男孩 2023-04-05 1083 1
